alex24.73
Сорри ...держите и проверяйте...софт лежит на депозите http://depositfiles.com/files/1res95mcq
avto_vcds_11.2.0_BM.rar - ept
vcds_freezed.rar - кинуть в папку с прогой и запускать через *ехе файл - в 7 от админа
Кстати,у меня после установки проги,были кракозябры в авто поиске...есть интересная утилитка которая помогает убрать всю эту хрень
SNEgAbraKill.zip - извлечь папку в корень С и запустить,потом перегруз...Но это только если будут кракозябры....мне на 7 помогло...
olegyk
Разные прошивки...поверь...
Изменено пользователем turum
  • Ответов 102
  • Просмотры 47,1 тыс
  • alex24.73 Сорри ...держите и проверяйте...софт лежит на депозите http://depositfiles.com/files/1res95mcq avto_vcds_11.2.0_BM.rar - ept vcds_freezed.rar - кинуть в папку с прогой и запускать чер
  • Как всёже русифицировать VCDS 11.2 оригинальный ?
  • под ВАСЮ перевод 11.8 сделали, кто-нибудь пользуется ?
Пытался переделать китайца 10.6 в 11.2. Все делал по инструкции, выпаял лишние детали, сделал программатор. В итоге атмегу стер, а при записи ошибка на 95% и ни в какую. Короче адаптор в мусорке. 10.6 был на RL. Теперь купил 11.3 уже на BM. Прошу объяснить поподробнее, а то уже надоело покупать. Значит Мпрогом зашиваем приложенный ept и ставим выложенный софт? я все правильно понял? Спасибо!
Ну что, желающих не оказалось, так, что буду первым. Перешил, софт поставил. Вот результат, осталось только найти машину. Светодиод на приборке работает так же как и на оригинальном софте.
Нужно взять один комплект ept+Atmega+Soft чтобы все работало.
Сейчас каждый кто продает Vcds выкручивает ее под себя и преподносит как что-то новое и более совершенное .
Адаптер на RL прекрасно переделывается под v11.2 зачем его в мусорку просто Atmega не выдержала процеса .
А что вы хотите сделать с нового китайца v11.3_EN версию v11.2_RUS или как ?
Да не то, что хочу, а уже сделал. Через полчасика приедет машина для испытаний и уже тогда отпишусь. На а по поводу атмеги таки да, но говорят, что китайские с придурью. Покупать и менять ее смысла не вижу, так как прошитая атмега 240гр., а новый 11.3 400гр. Стоит ли парится из за сотни? Нервы дороже :AllSmail (6):
turum большое спасибо. Приехала машина, все работает. :ThanxSmiley:
Парни а на Вася адаптер прога ляжет?
руссификатор только на кнопки или расшифровка ошибок тоже по-русски ?
VCDS v11.2 перевод Андрея а там все кроме ошибок по русски
Разве что подменять codes.dat от VCDS v10.6_RUS не всегда же самие новые машины делаеш .
codes_10.6_rus.rar
Для ВАСИ достаточно Fw_1.81
A VCDS v11.2 ___FW_1.84
Это ВАСЯ ЛЯЖЕТ !
у меня нет перевода от Андрея, ты у него отдельно перевод заказывал? тот русификатор, который выложил korus с китайцем не работает.
THC
Вроде и ошибки тоже...покрайней мере по обд говорил по нашему)))))))
Васю 11.2 выкладывать?
Андрей делал перевод 11.2 только под оригинал, под китайца нету. Под 10.6 китайца он мне давал. Ошибки показывает на английском, но это наверно не критично, так как в неправильно переведенном виде могут быть проблемы при определении неисправности. Можно наверно попробовать подкинуть файл с ошибками от 11 "Феди". Завтра буду пробовать.
Вот установил василия 11.3.04 и вытянул оттуда коды ошибок. По идее должны быть на русском.
Длинное кодирование на русском и TDI
codes_11.3.04(vasia).rar
LCode.rar
TDIGraph.rar
Изменено пользователем fakk6
Короче от васи коды не прокатили, прога пишет, что codes.dat не загружен. Но в установленной программе обнаружил codes.dat.ru. По видимому этот файл от 10.6. Просто забрал расширение ru и все коды показывает на русском, только вместо 16000 пишет, что загружено 14000 ошибок. К родному codes.dat добавил расширение en.
Родной файл идет такой "codes.dat". Такой же точно от васи не прокатывает. Я переименовывал для того, чтоб прога его не видела. Ошибки с родным показывает на английском. Когда забираю со второго расширение "ru" то уже получается два одинаковых, а так не пройдет. Тогда на оригинал добавляю расширение "en" и прога его уже не видит, а работает с русским.
Это ВАСЯ ЛЯЖЕТ !
Благодарю за инфу.
Держите 11 фёдора...в архиве папка с прогой,кинуть в корень диска,прошить прилагаемыми ept шнурки мпрогом,..установить дрова из папки фёдора - там и для 32 и 64 битной системы....юзать фёдора...
  http://depositfiles.com/files/og76xw3ak
Прошивку в атмеге менять не надо,но только сразу юзать фёдора и оригинал 11.2 не пробовал...
Удачи!
