VCDS 11.2
купить любой дурак сможет, а потом выйдет версия 11.3, опять купить, потом 11.4 - снова купить. это не выход, нужно написать декриптор. ещё вопрос по файлу прошивки, кто знает как его расшифровать?
я купил у avtoadapter сегодня, перевод супер, с возможностью обновления версия 11.3, лейблы и ошибки уже от 11.8 вшиты. адаптер собирал сам по стандартной схеме они мой ключ прописали под свою прогу и всё работает.
а смысл расшифровки прошивки меги162? прошивка у всех одинаковая 1.84 отличия только в eeprom-там ключ и серийник в ft232rl или bm 93cXX.
да и у каждой новой версии шифр разный.....
  • Ответов 102
  • Просмотры 51,3 тыс
  • alex24.73 Сорри ...держите и проверяйте...софт лежит на депозите http://depositfiles.com/files/1res95mcq avto_vcds_11.2.0_BM.rar - ept vcds_freezed.rar - кинуть в папку с прогой и запускать чер
  • Как всёже русифицировать VCDS 11.2 оригинальный ?
  • под ВАСЮ перевод 11.8 сделали, кто-нибудь пользуется ?
То есть вы купили у них саму прогу? Если можно поподробнее.
Скорее всего версия 11.2...иначе зачем на 11.3 накатывать от 11.8? Сразу бы и влепили бы её...
kisel39
Скриншот с серийником сделай..можно в личку...думаю у всех он одинаков...хотя могу и ошибаться...
нет, прогу можно скачать с ихнего сайта бесплатно. я собрал адаптер по стандартной схеме. если надо могу выложить что шил.
прошивку меги (EEPROM) отправил им вместе с ключём который ихняя прога генерирует при первом запуске (по номеру компа),
оплатил , они мне прислали reg файл который добавляем в реестр и прога запускается в рабочем режиме.
"Ключ будет подходить для связки Ваш ПК+Ваш адаптер+лицензия на программу.
Т.е. если одно что-то сменится, то нужно будет запрашивать ключ.
Если после переустановки будут проблемы - просите новый ключ, у нас нет ограничения по количеству компьютеров клиентов."
сегодня проверил на "поло седан" есть конечно нюансы по блоку двигателя с коннектом, а с остальными блоками всё отлично.
kisel39
http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70:russkaja-vcds-113-&catid=1:news&Itemid=6
Изменено пользователем kisel39
kisel39
Поделись чем шил...для сравнения,так сказать,с тем что есть :36_1_37:
Связь рвётся или пропадают в блоке измерений данные?
kisel39
связь с блоком через раз, как я понял протокол некорректно определяет.
бывает прочитает правильно, а потом пытаешься что то сделать и связь пропадает. это кстати и на оригинале 11.3 бывает,
а вот 11.2 всё гуд и вася 11.2 тоже нормально.
кстати есть ВАСЯ ДИАГНОСТ 11.2 отвязанный, могу выложить.
прошивки.rar
На второй странице http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008/page__view__findpost__p__214005 ссылка на васю11.2 на депозите лежит установленная прога,так же могбы выложить интсталлер...в нём теже глюки,что и в 11.2 офф,и 11.3 от автоадаптера...проверено на одной машине...
Так прошивки под 11.2 версию...в 11.3 уже серийник этот забанен...а автоадаптер сделали просто регистрацию своего перевода...во как...
Изменено пользователем turum
главное работает и практически всё на русском я разговаривал с ними говорят в ближайшую неделю обнову выпустят, а дальше только для RL.
Держите 11 фёдора...в архиве папка с прогой,кинуть в корень диска,прошить прилагаемыми ept шнурки мпрогом,..установить дрова из папки фёдора - там и для 32 и 64 битной системы....юзать фёдора...
  http://depositfiles.com/files/og76xw3ak
Прошивку в атмеге менять не надо,но только сразу юзать фёдора и оригинал 11.2 не пробовал...
Удачи!
Попробовал сегодня этого сраного васю. Прошил шнур ептом и запустил прогу. Сразу вроде бы увидел адаптер, а при подаче питания на шнурок наотрез отказался его видеть. Хорошо хоть назад получилось откатиться, с 10.6 мне так не повезло.
А дрова из папки фёдора устанавливал заместо стандарнтных от Vag-Coma?
...у меня проблем нет...прошиваю епт и дрова из папки фёдора обновляю...
глюки-глюки....
глюки всегда есть...
даже у людей, не то что в программах....
Зачем вам инсталлеры - нужен инсталлер - могу сделать....
Могу научить как и чем сделать....
А автоадаптер.ру - серьёзно взялись за дело, на выходе должно получиться всё класно...
Если у кого есть вопросы или трудности по теме VCDS - говорите, всё решаемо...
Покупал вот этот конструктор, собран на BL и работает под ВАСЕЙ 10.6... можно ли такой адаптер обновиться до 11.2 , обязательно ли прошивать Атмегу??? ... короче, прошу ткнуть на ссылку ( последовательность и софт какой может подойти ) ... спасибо.
Да, адаптер после установки дров определился как вася.
Парни подскажите где приобрести Диагностический адаптер VCDS VAGCOM 11.2 полностью на русском, что бы в окне программы не было разных надписей типа "ВАСЯ" - просто бесит эта надпись?
Если есть конкретные предложения в личку - оплата хоть завтра.
Изменено пользователем Oleg1980
Здравствуйте, шнурок китай VAG 106, поначалу работал ОК, через какое то время слетела прошива, перепрошил, взял сначало старую прошиву, шнур определился, дрова встали, открываю китайскую, родную с дискак VCDS Release 10.6, тесты проходит, все нормально, ошибки на авто находит, а вот исправляет не все, часть исправляет а потом пишет " Извените, "что то там" в полнофункциональной версии", кто подскажет в чем мой косяк, прошивки ставил разные какие только тут есть, и от 11.2, результат один и тот же.Помогите
спасибо за помощь.
помогите переводом интерфейса на релиз 1062. перевод 1064 не идет. спасибо
Если работает твой адаптер с оригинальной VCDS 1062, то и будет работать с Вася диагност 10.6 - качай просто с торрента прогу и мануал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3542776
Изменено пользователем mb-serviceminsk
