Тестер РХХ на ATTINY12L
Кто-нибудь собирал по этой схеме?pxx_test.rar
Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729".
FUSE bits «FUSE bits» правильно в инструкции указаны?
При подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет.
Изменено пользователем Гриша
Хочу поднять тему.
Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729" программаторами: WizardProg77; «Поником»; LPT-портом в 98 винде. (Сравнивал дампы, конфигурацию – всё ОК!)
При, подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет.
ATTINY12L – проверял вот этой прошивкой «генератора».генератор.rar
С ней работает.
5 нога выход сигнала.
Кто ни будь, боролся с этим устройством???
На форуме «chiptuner» тишина…......
Если еще актуально....
Собирал этот тестер, прошивки в первом архиве рабочие.
Но сам тестер не адекватно работает, на новом регуляторе при низкой скорости двигает шток в случайном направлении или пропускает шаги.
Собирал этот тестер. Использовал микроконтроллер ATTINY13. Все работает.
  • 10 месяцев спустя...
Успешно работает на ATTINY12L и ATTINY13 , только нужно записать Flash , после устанавливать FUSE bits - а не наоборот как указано в инструкции(иначе микросхема не определяется программатором) , у меня программатор USBasp .
  • 1 год спустя...
sar3v, reanimatolog мне вот интересно, а где вы прошивку для ATTINY13 взяли, дело в том, что ATTINY12L и ATTINY13 это совершенно разные контроллеры и прошивка от 12 не подойдет к 13
киньте прошивку для 13 тиньки если можно на avs@dolgorukovo.lipetsk.ru
Я сам бы хотел на 13, у меня их ведро, а 12 нет девайс собрал, а проверить не могу. Был бы исходник перекомпоновал бы, а поиск в инете не прошивки не исходника не чего не дал.
Во сделал, выстави фьюзы как на картинке и шей Tiny13 только RSTDISBL ставь после программирования МК. Если программатор Тритон или подобный тогда до фонаря когда выставишь фьюзы. Прекрасно работает скорость регулируется, определят обрыв и КЗ РХХ.
Fuse_AVR_studio.docРаботает однозначно. Понипрогом прошить не получалось, загубил 3 тини. Восстановил и прошил Attyni12L параллельным программатором HVProgAVR.
