Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175583 Кто-нибудь собирал по этой схеме?pxx_test.rar Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729". FUSE bits «FUSE bits» правильно в инструкции указаны? При подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет. Изменено 14 мая, 201115 г. пользователем Гриша Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201114 г. Автор comment_179871 Хочу поднять тему. Прошивал ATTINY12L как "TLE4728" и "TLE4729" программаторами: WizardProg77; «Поником»; LPT-портом в 98 винде. (Сравнивал дампы, конфигурацию – всё ОК!) При, подачи питания с ATTINY12L ни каких импульсов нет. ATTINY12L – проверял вот этой прошивкой «генератора».генератор.rar С ней работает. 5 нога выход сигнала. Кто ни будь, боролся с этим устройством??? На форуме «chiptuner» тишина…...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-179871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192714 Если еще актуально.... Собирал этот тестер, прошивки в первом архиве рабочие. Но сам тестер не адекватно работает, на новом регуляторе при низкой скорости двигает шток в случайном направлении или пропускает шаги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-192714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201114 г. comment_207726 Собирал этот тестер. Использовал микроконтроллер ATTINY13. Все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-207726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201213 г. comment_322904 Успешно работает на ATTINY12L и ATTINY13 , только нужно записать Flash , после устанавливать FUSE bits - а не наоборот как указано в инструкции(иначе микросхема не определяется программатором) , у меня программатор USBasp . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-322904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. comment_463570 sar3v, reanimatolog мне вот интересно, а где вы прошивку для ATTINY13 взяли, дело в том, что ATTINY12L и ATTINY13 это совершенно разные контроллеры и прошивка от 12 не подойдет к 13 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-463570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. comment_463751 киньте прошивку для 13 тиньки если можно на avs@dolgorukovo.lipetsk.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-463751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464481 киньте прошивку для 13 тиньки если можно на avs@dolgorukovo.lipetsk.ru Я сам бы хотел на 13, у меня их ведро, а 12 нет девайс собрал, а проверить не могу. Был бы исходник перекомпоновал бы, а поиск в инете не прошивки не исходника не чего не дал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-464481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201312 г. comment_464629 Во сделал, выстави фьюзы как на картинке и шей Tiny13 только RSTDISBL ставь после программирования МК. Если программатор Тритон или подобный тогда до фонаря когда выставишь фьюзы. Прекрасно работает скорость регулируется, определят обрыв и КЗ РХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-464629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. comment_467182 Fuse_AVR_studio.docРаботает однозначно. Понипрогом прошить не получалось, загубил 3 тини. Восстановил и прошил Attyni12L параллельным программатором HVProgAVR. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19034-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%80%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B0-attiny12l/#findComment-467182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
