Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175627 Проблемма в завышенных оборотах х.х. ВагКом выявил ошибку - Датчик педали акселератора. - недостоверный сигнал. Датчик клиент менял сам, потому что предыдущий переставал реагировать на нажатие после прогрева двигателя. Теперь реагирует и после прогрева, но висит неудаляемая ошибка о неадекватном сигнале. Так же само выглядит эта ошибка если датчик отсоединить совсем. После проверки целостности проводов от педали до бл. упр. двиг. и отсоединения разъема от ЕСU появилась ошибка о неопределенном состоянии выключателя круиз-контроля G45.(Криуз-контроля в машине не было сроду). Теперь не вытирается и она. И еще была изначально и остается ошибка о неправильности сигнала нагрузки с генератора кл.DF. Вобщем просьба одна, если есть схема подключения ECU этого дизеля - скиньте пожалуйста. Изменено 14 мая, 201115 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175631 Это для мануальной коробки Документ Microsoft Word (2).doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175633 Пробуй A4 1Z.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175637 Спасибо!!! Буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175659 Какие точно ошибки?Что показывает в 002 группе,второй позиции? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175697 Вобщем ко всем остальным неисправностям добавилась 65535. Она трется, но потом появляется снова. Видимо это и была изначальная причина. И педаль он менял скорее всего зря. Так что блок на помойку. Изменено 14 мая, 201115 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175702 Эта ошибка имеет двойное значение.Одо из них:,signal communication problems"между моторным компом и диагостическим прибором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175705 Эта ошибка имеет двойное значение.Одо из них:,signal communication problems"между моторным компом и диагостическим прибором. Откуда такая инфа ? Ошибка 65535 всегда была в описаниях как неисправность блока управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175709 Откуда такая инфа ? Ошибка 65535 всегда была в описаниях как неисправность блока управления Elsa 2.5. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. Автор comment_175777 Elsa 2.5. По логике эта ошибка, которая в HEX читается как FF FF, появляется когда слетает контрольная сумма в прошивке внутренней памяти. А изменяется она в результате порчи части секторов и соответственно - утере заданной информации. Изменился объем - изменилась контрольная сумма. Машина заводится, едет, но работает шумно, с повышенными оборотами и в памяти хранятся неисправности которых не должно быть, потому что периферия в норме. ИМХО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201115 г. comment_175812 От сюда вывод или востанавливать родной дамп или искать дамп от аналогичного авто вытаскивать логин и дальше по Эльзе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-175812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176132 ЭБУ надо менять сталкивался не один раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176216 От сюда вывод или востанавливать родной дамп или искать дамп от аналогичного авто вытаскивать логин и дальше по Эльзе "Этот блок хз чем шить. Там две флешки, два Симменса, еще какой-то хрени две.... Это не ЕДЦ 15, а что- то старше. 028 906 021J. Поэтому ну его нах. Пусть по разборкам ищет или так ездит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176231 Немного смешно что у меня на работе 2 дня тому появился точно такой, только от Seat Inka и не помню последней буковки. Потонул бедняга... Уже не зелень а ржавые резисторы... Связи нет, старта тоже нет. Я пока раздумываю над восстановлением... Всё зависит от кол-ва работы и денег что смогу снять... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176235 Немного смешно что у меня на работе 2 дня тому появился точно такой, только от Seat Inka и не помню последней буковки. Потонул бедняга... Уже не зелень а ржавые резисторы... Связи нет, старта тоже нет. Я пока раздумываю над восстановлением... Всё зависит от кол-ва работы и денег что смогу снять... Шо там можно снять с этого динозавра. Токо головную боль. На них ездят клиенты у которых денег нету. Будешь потом придумывать. почему так дорого. Лутше сразу прозондируй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176240 Шо там можно снять с этого динозавра. Токо головную боль. На них ездят клиенты у которых денег нету. Поддерживаю ))) Не стоит оно того ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176241 ЕССССНО!!!!! Машина ушатана в хлам!!! Такого состояния у дедов в Жигулях нет. Полный пипец с реставрированными наконечниками и полеченными малярной изолентой пыльниками шрусов, без некоторых подушек КПП......... Ессно вечером разговор про деньги... а потом стулья. Другая сторона что новый будет стоить 1300 евреев, а б/у ещё так сразу и не найдёшь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176249 Что Б/У что новый , это проблеммы хозяина авто )) Не может содержать авто ,ездить надо на велосипеде ... А экономия денег клиента только боком выйдет ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. Автор comment_176272 ЕССССНО!!!!! Машина ушатана в хлам!!! Такого состояния у дедов в Жигулях нет. Полный пипец с реставрированными наконечниками и полеченными малярной изолентой пыльниками шрусов, без некоторых подушек КПП......... Ессно вечером разговор про деньги... а потом стулья. Другая сторона что новый будет стоить 1300 евреев, а б/у ещё так сразу и не найдёшь Может ее лутше сжечь?.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201115 г. comment_176278 Я-то почти за, только а денёх заработать? За спал-то не заплатят... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19039-audi_a6_1996_9tdi_1z/#findComment-176278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
