подскажите кто делал калина люкс мотор 1,6 16 стоит сигналка и открывается только одна дверь остальные открываются с ручки.на приоре это делается элементарно ,я делал с диагн оборудов ,а на калине таком образом не получается и вообще возможно или нет заранее благодарен
ps простите если влез не в тот раздел ,но по моему всё в тему
Изменено пользователем ШРЭК
вставляешь ключь в зажигание , включаешь зажигание и зажимаешь вместе две кнопки до появления сигнала (кнопки открытия и закрытия), все
на приоре я делал через сканер, может и здесь так моеа?
я поробовал и написал про это в первом посте :AllSmail (3):
+1
но так если мне не изменяет память на приоре а на калине эта схема не катит :noflood:
Не всегда с первого раза просто прокатывает,и подежать подольше нужно :AllSmail (6):
понял попробую :36_15_5:
Че там пробывать работать будет ))) Этож автоваз))
помогите поменял блок эл пакета на калине перестала работать штатная сигналюга ключи остались старые
так запрограммируй их на новый блок
