Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175871 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175881 Номера СОМ порта какие стоят . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175884 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! может на диагностической колодке нет питания.....или проверяли на нескольких машинах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175886 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! попробуй проверить шнурок програмкой для диагностики Тазов(icd или dtool)там есть тест адаптера...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. Автор comment_175901 номера с Com1 до 4 ставлю. В icd в настройках выбираю свой ком, жму тест он пишет что адаптер не обнаружен, но шнурок подключен тока к буку к авто не подключен. Шас пойду на разъеме авто питание тестить... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. Автор comment_175907 разобрал шнурок замерил напряжение на 16 контакте 12 вольт есть, с виду все прапаяно, диод не горит при подключении и загорается когда ключь поварачиваеш выключить зажигание, странно как то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175926 разбери адаптер,сфоткай что в нутри,-посмотрим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. Автор comment_175927 Вобщен походу не работает, хотя ПК видит микрухи раз драва встали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_175933 Вобщен походу не работает, хотя ПК видит микрухи раз драва встали мда......печальненько((( :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-175933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201114 г. comment_176171 Выкладывай фотки! Сидим тут на бобах гадаем. Заработает, не заработает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-176171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246008 то что драйвера встали это не значит что сам адаптер работает! комп просто видит микруху FTDI... так как она запитывается от USB порта... Изменено 5 января, 201214 г. пользователем mulla Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-246008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246258 Доброй ночи.Имею KKL USB CABLE 409.1 ,пользовался VCDS-Lite 1.0v3 все прекрасно работало решил поставить вася диогност 1.1 адаптер винда видет дрова ставятся прохожу тест и пишет COM порт :OK Адаптер:3- не обнаружен или не готов! пробовал на другом компе тоже самое. проги менял сейчас стоит VAG-COM-311. В чем проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-246258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201214 г. comment_249541 проблема в том, что для вагкома выше 311 версии нужен свой адаптер, и к-лайн не катит НИКАК. 311 должен писать обнаружен-готов, fastsynch - нет. а более свежие версии не видят СВОЙ адаптер, ну и пишут что он не подключен. а с к-лайном работать не будут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19061-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-kkl-%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC-help/#findComment-249541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
