английская сам в поисках русификатора
чето я вообще сомневаюсь в этих русификаторах.... :36_6_2:
  • Ответов 41
  • Просмотры 18,2 тыс
AutoData 3.18 руссификатор
Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц (
ссылка на АвтоДату 3.37....пробуйте..... :emot46:http://depositfiles.com/files/kx26oic4u
Изменено пользователем germetosichek
3.18 с вирусом
И как она запускается? Если можно пошагово.
я ее не ставил.......у меня года 3 стоит 3.18 я к ней привык и меня она пока вполне устраивает.....
3.24 поставь. Информации значительно больше чем в 18, только тормознутая она.
я знаю.....я ставил 3.24......но из за ее тормозов снова поставил 3.18....тормоз еще тот....хотя и ноут у меня 2-ух ядерный
AutoData 3.37 её еще не сломали
Как ее сломают если она онлайн?
онлайн - версия 3.36 русская
а 3.37 есть на DVD , но без русского
порядок установки и регистрации по сравнению с 3.24 изменен
Тормоз, по-моему это когда можно заварить кофе и выпить его между открытием очередного окна, а 10-15 сек - это в норме
Для сравнения:
ToleranceData 2009 тоже также с задержкой открывает окна.
SUN-SAIS под XP около минуты запускается (на WIN98 - 10 сек) , но работает потом быстро.
Во-общем принцип такой : Пока грузиться, можно мысли собрать в одну кучу.
У кого то получилось поставить 3.37 ? у меня ESET обнаружил вирус
Инсталляция:
- монтируем в алкоголь
- открываем этот виртуальный привод
- setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами
- с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта
- в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка
- теперь install.exe
- USB-ключ проглатывает
- регистрация через факс
- пишем любой номер, например, все 1
- перед последней единицей замедляем установку номера и заносим курсор над пока неактивной кнопкой accept
- ставим последнюю единицу и кнопка accept активируется на пол-секунды
- успеваем на неё нажать (2 щелчка!) и прога ставится без проблем
- если не успели нажать, стираем последнюю единицу кода, заново пишем и нажимаем
- ad_inst.exe
- keygen
- активируем номер
- patch в директорию adbcd2 нажимаем
- и........ дальше ничего, потому что нет файла abcd.dll
Для сравнения:
Наверное я отстал от жизни так как у меня был доступ к онлайн автодате 3.37.
Гугл ничего не дал все скрин шоты что я видел это онлайн автодата.
Не знаю что там на 1.3 гига за автодата предлогается?
Не парьтесь.
Даже если и удасться вам установить эту автодату (3.37) она все равно будет искать свой ключик защиты (на аппаратном уровне).
Новый эмулятор ключа еще ни кто не придумал, и не придумают (гемора много, ибо степень защиты усилилась в разы, начиная с версии 3,25).
Так что забейте.
Есть 3.18 - работайте.
Есть 3,24 - работайте (а тормозит она потому, что вусе данные прокачиваются через эмулятор ключа защиты, соотвественно ресурсы системы "кушает" нормально :).
В сети мелькают версии 3,25 и 3,37 но открыть не сможете по причине отсутсвия USB ключика-защиты (а так же отсутствия эмулятора на них).
Этой проблемой я занимался 2 месяца. Перерыл весь инет буквально, включая хакерские форумы (причем не для чайников).
Итог - ноль. ПО есть, а вот запустить без ключей - ни как. Забил на это и стер их.
Юзайте фирменные базы тех марок авто - с какми вы работаете, благо нарыть их не составляет особого труда (при наличии времени и головы, чтоб креками пользоваться шаровыми).
Удачи.
Изменено пользователем Deron
русификатор не нашел, но есть справка на русском для 3.18, заменой файла в проге качал тут http://letitbit.net/download/5921ba5ded/ru_2007.rar.html, работает
Вряд ли найдешь. Автодатой пользуюсь лет 9, начиная с 3.16, сейчас стоит 3.24 - английская ломаная, и 3.24 он-лайновская - русская. Если брать ее компа на 3, скооперировавшись, то получается недорого и качественно.
  • 6 месяцев спустя...
так я не понял автодата на русском только онлайн?
или я не прав?
Ну не знаю, скачал установил 3.38 на англицком . Устанавливается так же как 3.18
читайте тему по 3.37
там есть по 3.38
