Опубликовано 15 мая, 201114 г. comment_176059 английская сам в поисках русификатора чето я вообще сомневаюсь в этих русификаторах.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201114 г. comment_176081 AutoData 3.18 руссификатор Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201114 г. comment_176085 ссылка на АвтоДату 3.37....пробуйте..... http://depositfiles.com/files/kx26oic4u Изменено 16 мая, 201114 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201114 г. Автор comment_176430 3.18 с вирусом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176648 ссылка на АвтоДату 3.37....пробуйте..... http://depositfiles.com/files/kx26oic4u И как она запускается? Если можно пошагово. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176664 И как она запускается? Если можно пошагово. я ее не ставил.......у меня года 3 стоит 3.18 я к ней привык и меня она пока вполне устраивает..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176678 3.24 поставь. Информации значительно больше чем в 18, только тормознутая она. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176680 3.24 поставь. Информации значительно больше чем в 18, только тормознутая она. я знаю.....я ставил 3.24......но из за ее тормозов снова поставил 3.18....тормоз еще тот....хотя и ноут у меня 2-ух ядерный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176715 И как она запускается? Если можно пошагово. AutoData 3.37 её еще не сломали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176837 AutoData 3.37 её еще не сломали Как ее сломают если она онлайн? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-176837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178340 онлайн - версия 3.36 русская а 3.37 есть на DVD , но без русского порядок установки и регистрации по сравнению с 3.24 изменен Тормоз, по-моему это когда можно заварить кофе и выпить его между открытием очередного окна, а 10-15 сек - это в норме Для сравнения: ToleranceData 2009 тоже также с задержкой открывает окна. SUN-SAIS под XP около минуты запускается (на WIN98 - 10 сек) , но работает потом быстро. Во-общем принцип такой : Пока грузиться, можно мысли собрать в одну кучу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-178340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178506 У кого то получилось поставить 3.37 ? у меня ESET обнаружил вирус Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-178506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178530 Инсталляция: - монтируем в алкоголь - открываем этот виртуальный привод - setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами - с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта - в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка - теперь install.exe - USB-ключ проглатывает - регистрация через факс - пишем любой номер, например, все 1 - перед последней единицей замедляем установку номера и заносим курсор над пока неактивной кнопкой accept - ставим последнюю единицу и кнопка accept активируется на пол-секунды - успеваем на неё нажать (2 щелчка!) и прога ставится без проблем - если не успели нажать, стираем последнюю единицу кода, заново пишем и нажимаем - ad_inst.exe - keygen - активируем номер - patch в директорию adbcd2 нажимаем - и........ дальше ничего, потому что нет файла abcd.dll Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-178530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178559 онлайн - версия 3.36 русская а 3.37 есть на DVD , но без русского порядок установки и регистрации по сравнению с 3.24 изменен Тормоз, по-моему это когда можно заварить кофе и выпить его между открытием очередного окна, а 10-15 сек - это в норме Для сравнения: ToleranceData 2009 тоже также с задержкой открывает окна. SUN-SAIS под XP около минуты запускается (на WIN98 - 10 сек) , но работает потом быстро. Во-общем принцип такой : Пока грузиться, можно мысли собрать в одну кучу. Наверное я отстал от жизни так как у меня был доступ к онлайн автодате 3.37. Гугл ничего не дал все скрин шоты что я видел это онлайн автодата. Не знаю что там на 1.3 гига за автодата предлогается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-178559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201114 г. comment_179609 Не парьтесь. Даже если и удасться вам установить эту автодату (3.37) она все равно будет искать свой ключик защиты (на аппаратном уровне). Новый эмулятор ключа еще ни кто не придумал, и не придумают (гемора много, ибо степень защиты усилилась в разы, начиная с версии 3,25). Так что забейте. Есть 3.18 - работайте. Есть 3,24 - работайте (а тормозит она потому, что вусе данные прокачиваются через эмулятор ключа защиты, соотвественно ресурсы системы "кушает" нормально :). В сети мелькают версии 3,25 и 3,37 но открыть не сможете по причине отсутсвия USB ключика-защиты (а так же отсутствия эмулятора на них). Этой проблемой я занимался 2 месяца. Перерыл весь инет буквально, включая хакерские форумы (причем не для чайников). Итог - ноль. ПО есть, а вот запустить без ключей - ни как. Забил на это и стер их. Юзайте фирменные базы тех марок авто - с какми вы работаете, благо нарыть их не составляет особого труда (при наличии времени и головы, чтоб креками пользоваться шаровыми). Удачи. Изменено 30 мая, 201114 г. пользователем Deron Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-179609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201114 г. comment_189901 Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц ( русификатор не нашел, но есть справка на русском для 3.18, заменой файла в проге качал тут http://letitbit.net/download/5921ba5ded/ru_2007.rar.html, работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-189901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190365 русификатор не нашел, но есть справка на русском для 3.18, заменой файла в проге качал тут http://letitbit.net/download/5921ba5ded/ru_2007.rar.html, работает Вряд ли найдешь. Автодатой пользуюсь лет 9, начиная с 3.16, сейчас стоит 3.24 - английская ломаная, и 3.24 он-лайновская - русская. Если брать ее компа на 3, скооперировавшись, то получается недорого и качественно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-190365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. comment_257656 так я не понял автодата на русском только онлайн? или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-257656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. comment_257724 Ну не знаю, скачал установил 3.38 на англицком . Устанавливается так же как 3.18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-257724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258273 читайте тему по 3.37 там есть по 3.38 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19074-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-258273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
