ledokol. Комплект прошивок м74
  • Ответов 774
  • Просмотры 227,8 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
доброго времени суток! какую посоветуете прошивку на гранту v8 11186 мотор, ЭБУ М74, выпуск стингер паук 4-2-1 (субару), Е-газ, впуск доработанный сток ресивер (распил металла до пластика под прокладку), ГБЦ распил, Т образные клапана, бронзовые направляющие, фнс, вал сток, разрезная, форсунки сток сименс. Что сейчас залито неизвестно, но прошито, так как работает без иммо, ограничителя так же нет, подхват после 2,5 - 3 т.об. Вся суть в том что после распила ГБЦ и замены клапанов и направляющих, стала хуже заводится, момент пропадает после раскрутки за 6 т.об. Думаю нужна калибровка, но он-лайн никто в городе не делает такой ЭБУ. Подскажите что делать или забить на все и ездить так?
еще вопрос обязательно ли менять форсунки под такой конфиг с большей производительностью (Бош 107) ?
Изменено пользователем xumuk86
замена форсунок не поможет! осталось только сжечь!
Что залить вместо ( Гранта с кондеем блок 23) родная прошивка  I484GKB2
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i484gkb2.html
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
 У меня Калина универсал без кондиционера, 1.6L 8кл, Е-газ, ЭБУ - М74 11183-1411020-52  прошивка  I444CD04.
Постоянно вылезает ошибка, пропуск 1 форсунки. Проблема точно не в машине, брал у товарища такой же ЭБУ только с прошивкой I444CE06, все нормально работает.
Какую прошивку вы бы посоветовали купить на мой блок?
Добрый день.
Не бывает такой ошибки! Лучше всего Вам к мастеру хорошему на диагностику ехать
Изменено пользователем Александр1227
Добрый день.
Возможно в подменном эбу прошивка с отключенными пропусками. Вот прошивка на базе 07 софта  http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i444ci07.html
Прошу прощения, если точно то ошибка 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1.
Возникает иногда после сброса примерно через часа 2 работы двигателя, но по работе двигателя не заметно.
Но ведь с другим блоком и с другой прошивкой этой проблемы нет. Я то думал что это глюк прошивки, или я ошибаюсь?
Я думал никто не скажет)))
Блок выкидывайте и все будет нормально
Ну эту прошивку не я один пользовал не однократно и не было такой ошибки, так что делайте выводы.
Добрый вечер. Гранта I484GR15, какую вместо нее можно залить? В версии 8.0 есть GG03,  GI06,  GP12,  GQ14. Или после 8.0 были еще обновления?
Здравствуйте.
Можно залить любой софт от данного эбу.
Виктор здравствуйте!Поставил прошивку на ваз 2114, е-газ, 2013 г.в. М74 последнюю 08 Е2,все нормально,в динамике расход вроде как увеличился,хотя не уверен,но точно заметил что стоя на месте,на холостых расход по компьютеру постепенно растет,на стоке последнем не было такого,в чем дело?Или норма?Также при переключении скоростей обороты подвисают на 1100,но как понял это фича,а не баг?Спасибо.
спасибо.
спасибо.
