ledokol. Комплект прошивок м74
Здравствуйте Виктор! Прошивал сегодня ваз 2115 версией 7.4 работает отлично, по поводу расхода и динамики отпишусь через пару дней, те первые машины шил версиями 7.3 с ними были проблеммы.
  • Ответов 774
  • Просмотры 236,9 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Здравствуйте. 7.3 тоже полностью рабочие,а вот с софтами есть засады.. Недавно с одним пользователем решали проблемку на данную тему-решилось без шуму и пыли очень быстро.
Итог-есть аппаратка в которой никакие прошивки кроме "родной" нормально не работают,посему скоро эти прошивки с новыми калибровками разошлют всем обновившимся..
Есть еще одна проблемка-не в обиду авторам сканеров будет сказано,но все же..,диагностические сканеры делают инициализацию этих блоков "криво" ну или не корректно..,после чего вываливаются ошибки по 1ДК и адсорберу,стерев- ошибки появляются снова.Скандок с этой задачей справляется на пять с плюсом..
Да чуть позже ближе к новому году обновы тоже возьму. Насчет инициализации не знаю на диагностику редко приезжают а на прошивку частенько.
Виктор,а очистка ЕЕПРОМ избавит от этих ошибок?А то ездит у меня одна четырка,прошивка Ваша последняя 06,инициализацию не делал.
Честно-не пробовал,просто экспериментировал со сканерами.
Список сканеров рассекретите?
Изменено пользователем ДМИ
Вот кстати кто хаит Трейд ,у него проблем таких не возникает,хотя бюджетный комбаин.После инициализации вылазиют ошибки про которые Виктор писал,но после их сброса они больше не появляются.После очистки епрома,т.е. стирания,эти ошибки не вылазят тоже.
Я пользуюсь ДСТ-12 ,то вроде не замечал ничего такого.
Хотелось услышать ,того кто тоже пользуется этим приборчиком , про корректность сброса с инициализацией , инициализации.
Обучение делаю по инструкции Виктора то все пока ок. Да и по заводской инструкции долго и не всегда возможность есть гонять машину что бы 6 раз сбрасывать газ , для обучения пропусков зажигания.
Изменено пользователем hsv
САНЫЧ спасибо, разъяснил.Я работаю Трейдом.Не делал инициализацию потому что Виктор в хелпе к прошивкам писал,что не надо ее делать.
Вчера зашил 3 калины новой 06 версией все работает четко запуск быстрый динамика январям не уступит расход пока незнаем.
калина прошивка 06 два клиента трасса скорость 100-110 у одного расход 5.5 у другого 5.7 все 12машин в восторге спасибо Витя
Привет ВСЕМ!
для чего прошивки noimmo? Разве заливка не обученного EEPROM не помогает в отключении иммо?
Привет всем. Подскажите кто сталкивался с таким. Прошивал сегодня LADA KALINA 1.6L 8V, I444CD04 11183-1411020-52 M74 . Залил туда Ледоколовскую I444LR04_v7.5. Далее собрал все, открываю зажигание и сразу сгорает предохраниетль на выходе главного реле. Потом перепробовал все его прошивки, не помогло. Залил стоковую I444CD04 и все работает. Какие там различия в аппаратной и программной части. Заранее благодарен.
Тут вопрос сам напрашивается-откуда прошивка?
прошивка купленная у вас. ее покупал мой друг у вас.
Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет.:ThanxSmiley:
