ledokol. Комплект прошивок м74
  • Ответов 774
  • Просмотры 237,9 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Привет Виктор!
на гранту готовится ли прошивка?
Прошивки уже готовы))) Сейчас они на испытании :post-4:
На следующей неделе уже полностью докатаем :18_1_35:
Скажите пожалуйста, последняя версия прошивки Виктора 1444LR06 подойдет ко всем софтам ( 01- 06) или для каждого надо свою прошивку?
Здравствуйте. скажите пожалуйста,есть ли прошивки типа DRIVE на данный блок? Имеется в виду калины,приоры и классика
Изменено пользователем rem515
Здравствуйте. Если под драйвом подразумевается динамика-все прошивки динамичные.
я подразумеваю сдвиг отсечки за 7000 оборотов кроме динамики
Отсечка 7000об во всех прошивках.
в личку написал Вы не ответили. хжелаю приобрести I428LR09_06_v7.5 .как быть?
Виктор,а обновление до версии м74_v7.6-платное?,имею версию м74_v7.5
Всем офф. пользователям комплекта м74_06_v7.5,обновление до версии 7.6 рассылали бесплатно.
Вопрос по М74 V7.6 Можно ли отрезать провода на датчике педали тормоза, те, что отвечают за информацию на контроллер? Не те, что на лампы стопов. Просто часто лягушка тормозная глючит, включается зажигание при нажатии тормоза.
Не видел такого еще. Теоретически можно отрезать.
Ошибка выскочит на стоке, а вот на прошивках Виктора вроде бы не должна. Или Выскочит?
Подъедет поверю. Если пройдет, то дополнительный довод в пользу чиповки.
Каким образом может включится зажигание, вы схему посмотрите, увас проблема в самой проводке похоже ее смотрите.
Это не та тема где это обсуждают! При неисправном коцевике тормоза может включатся зажигание.
