ledokol. Комплект прошивок м74
Можно отрезать)) Всё проверенно,работает! У меня уже такие машины катаются,естесвенно на прошивке Виктора!
Кстати ошибка не вылазит ещё если стоят диоды вместо лампочек в стоп-сигналах
Изменено пользователем САНЫЧ
  • Ответов 774
  • Просмотры 231,6 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Понятно. :ThanxSmiley:
Каким образом может включится зажигание, вы схему посмотрите, увас проблема в самой проводке похоже ее смотрите.
Очень даже может быть. Правда видел такое пока только на нивах. На концевик приходит два плюса - постоянный и от зажигания. Они могут перемыкать между собой.
Вообще очень хорошо что убраны ошибки по тормозам , совершенно не понятно почему они появляются на авто с исправными лампами и исправными , отрегулированными концевиками. А вот ездить без пидали сцепления клиентам после прошивки приходится учиться по новой.
Виктор , а можно создать папку гарантия на базе 06 софта? ( сохранив родные калибровки и убрав только нейтрализатор ) - очень нужно для одного клиента на приоре , да и вообще полезная вещь.
Покупал прошивку у Виктора себе на калину,что могу сказать,видно что Виктор мастер своего дела.Калина полетела как надо,а после получения обновы поехала ещё лучше.До этого было желание заменить электро дросель на тросовый привод,теперь такого желания нет.Огромное спасибо Виктору за то что он придаёт силы и чёткую работу двигателям нашим авто.
Здравствуйте, прошил 8кл приору вчера i484 v7.6, сегодня звонит говорит обороты подвисают на 1500 потом падают, бывает сама газует. пробег 10000км, до прошивки такого говорит не было. Адаптацию газа делал как у вас сказано. Сказал пока ему покататься пару дней может блок адаптируется. Это у всех так или нет? Приора первая была, с самарами проблем ни разу не было. Подскажите что сделать пожалуйста
Вы знаете может я не прав но у меня лично была самара и когда у Виктора вышла эта версия я ее залил и начилась эта канетель. Проблема в принцыпе была в том что смесе оброзование другое и начиналось пропуск кротковременный на одном цилиндре обороты падали подом до полторашки взлетали. Так что попробуйте поменять свечи. У меня решилась проблема.
Пропуски(хаотичные) при росте оборотов имеют место быть на любой прошивке на какой то больше,на какой то меньше которые не детектируются.. Автоваз не зря видимо рекомендует обучать это дело..
Еще раз повторюсь-если при заливке прошивки появляется баг с подгазовкой до 1500об,присылайте мне считанный сток.
Адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Перед репрогом тщательно проводите диагностику! Проверка компрессии обязательна!!!! Участились случаи с разной компрессией,отсюда и пропуски ползут.
На свечах зазор ставьте не меньше 1мм,сам я всегда ставлю 1,1мм.
Виктор Ледокол, написал в личку, посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Здравствуйте.Я хотел бы поучавствовать в складчине на бош 17.9.7 и м 74.Как это сделать?
Приобрести машину времени и перенестись в прошлое.Складчина давно окончена.
:post-5:
Не нервничай...стучи ледоколу в личку,он добрый сразу не пошлет :heresmile:
Здравствуйте Виктор!! Я купил прошивку для калины м74 под 92 бенз. В пятницу мне ее залили. Выходные тестировал. Ощущения супер!!! Просто обалдеть!! Расход упал на 1,5 литра, низы! динамика! Просто супер!!! Про запуск мотора я вобще молчу! ключь поварачивать не успеваеш ;Только появился один маленький и не приятный баг, кода только прикасаешся к пидали газа машина газует до 2000 или более. Если трогаться динамично то проблем нет, еще даже прикольнее, но если трогаться медленно например в пробке, или парковаться задом то немного неудобно, машина газует , дергаеться. че то меня за 3 дня езды эта подгазовка напрягать начала. Очень большая просьба! можно сделать педаль менее чуствительной, и еще! седня делал обучение дросселя раза 3 наверно (30 сек вкл заж потом 3 раза педаль в пол на 2 передаче и серавно эта супер чуствительность педали остаеться!
То есть..,вы где то купили прошивку и пишете мне что бы я ее правил? Несколько бестактно не находите?
Я не разделяю прошивки на 92 и 95 октан..
Я не где то купил прошивку , я дал деньги мастеру который мне прошивает и он у вас в четверг купил прошивку для калины 8 кл м74. Я просто сказал мастеру что мне нужна прошивка под 92 , машина поехала на 92 как на 98 просто супер!!! Меня не устраивает только сильная чуствительность педали газа. К ней только прикасаешся машина сильно газует, проблемма только в этом все остальное супер
Пусть мастер пишет мне в ЛС. Выше постами все расписано.
Прошивки у Виктора не плохие, еще тех поддержка супер!!!
Но если объективно, то я лично ставлю прошивки Виктора только кода воюю с 2135, Расход не падает, но и не поднимается, на педаль отвлекается хорошо, но один большой минус сильная детонация, и последнее обновление у Виктора не удалось я его не ставлю так как 100% возврат, и довольно лицо после установки версии на 7.5 на 06 софте. Во общем как так.
