ledokol. Комплект прошивок м74
  • Ответов 774
  • Просмотры 234,2 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
СE06 сток, ставил I444LR06
Изменено пользователем dimka112
ledokol
Обновления 7.8 готовы? На днях хотел прошить Гранту у вашего представителя в Волгограде.
На следующей недели обновления будут разосланы офф. пользователям.
Здравствуйте Виктор!!! У меня гранта 1.6л 8кл I484GG03... Можно ли у ВАС приобрести прошивку на этот блок е2 с вкл. вентилятора 98гр... ну и естественно со всеми доработками... Заранее благодарен!!!
Виктор в обновлениях будет решена проблема Р1335. Или как всегда один я только с этим проблемы имею, И второй момент сильно интересует как ваших прошивках, отключены датчики сцепления и тормоза.
Ошибки по тормозу и сцеплению будут отключены,мониторинг педали снижен до 10% открытия. Обновки уже начали рассылать,но приехала гранта с АКПП в кторой считанная ранее прошивка не работала.Как разберусь с этим-разошлем обновки и дополнения.
Вовремя Виктор обновления прервал! Вышло такое как на калине,когда горел пред. на ГР после репрога не своей прошивкой.Тоже самое приключилось и с Грантой на автомате)))
Вобшем есть два ЭБУ на Гранту где разные иденты на шильдике:
I464AD04
I464AE05
хотя в обоих залита с заввода на 05 софте) Но если с 04 залить где был идент 05 ,то машина не заводится и даже чек не загорается.
Вот такая херня приключилась! Сейчас Виктор сделал одну универсальную которая работает в обоих) Поэтому всё затянулось с раздачей!!!
Но зато выяснили причину :emot64:
I464AD04
I464AE05
Саныч вы не правы блоки аппаратно одинаковы. Я и Рудольф Эти блоки из юзали вдоль и поперек, Мы из обычного грантовского 8 кл делали универсальный с к линией и под 16 кл мотор туда писали разные прошивки. И ставили их на самары калины гранты с акпп и без. не разу предохранитель не сгорал, Но потом Рудольф записал прошивку DD в место DE и пред сгорел на самаре.
Виктор в грантах с AT прошивки без иммо актуальны там на AE 05 не достаточно записать чистый ерепром.
Если кто не верит я на спор могу прошить грантовский блок по К-линии без модулем для М 74 без каких либо доработок блока. Просто открыл блок подключил три провода и прошил по к- линии
Записать можно что угодно и куда угодно) Я сам разные опыты проводил с разными блоками но суть не в этом! Скоро будем МЕ17 без вскытия и по ОБД от иммо отучать,даже модуль БСЛ не нужен будет :wink: .
Но на Гранте всё же косяк в прошивке самой есть,когда она не работает. Виктор сам на это нарвался тоже.
После чего всё ещё раз перепроверили и переделали по новой)
А М74 и М74(кан) вообще епром не нужен,я обычно при репроге его сразу очищаю как на Я7.2
Р,С У меня кстати есть эта прошивка на Гранту - которая не работает в новом ЭБУ,хотя иденты одинаковые
Изменено пользователем САНЫЧ
Ага вы попробуйте на Гранте с АТ и прошивкой GH05 от иммо чисткой ерепрома отучить, дружеский совет родной ерепром сохранить, А про МЕ 17 без БСЛ ни как, от иммо не отучить, Причем на узах тоже отключать скоро будем
Сегодня только Гранту с АТ прошивал и очищал епром) Всё работает,проверенно уже много раз :emot64:
Бессмысленные дебаты...
Реально ранее считанная прошивка гранты АТ не работала в недавно прошитой.-чек не горит,значек иммо мигает непрерывно,идиенты обеих прошивок АЕ05. GH05 еще не попадался.
Вить пусть выложут тебе эту прошивку(GH05 еще не попадался.)на исследование.Заодно и на этом софте прошивку сделаешь
А завод отдыхать не даёт .... Уже 08-ой софт вышел . Для исправления предыдущих косяков. (ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 95-12 )
Вот она) Но она на обычную Гранту с механикой.
И она к АТ ни какого отношения не имеет
I484GH05.rar
