ledokol. Комплект прошивок м74
Ledokol !!! В посте расположенным выше, где указывается на завышение оборотов при переключении скорости при работающем кондиционере, знаю не по наслышке. У самого такая проблема. При работающем кондиционере и оборотах двигателя выше 2700 об/мин, происходит резкое завышение оборотов двигателя. Данный казус был и на прошивке Пальса, Вашей, и Гондоны, в течении 6 месяцев не могу решить данную проблему. Сейчас езжу на Гамне однако завышенный расход меня выводит из себя (трасса-город 9,4-9,8 литра на 100 км, город 11,3-13.2 литра на 100 км), стиль езды спокойно-умеренный. 24.11.12 г. еду ставить Вашу прошивку, только не знаю какую поставить v7.5 или v7.6?
В чем разница или я что-то не допонял, т.к. я простой обыватель и не обладаю специальными знаниями в вашем вопросе. Что посоветуете какой шиться? А забыл , ИММО активирован, машина на гарантии.
  • Ответов 774
  • Просмотры 236,7 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Конечная версия 7.8. Я сам не видел данного бага поэтому ничего вразумительно не скажу.
Как выздоровлю вплотную займусь этим вопросом.
Прошился, ощущения восторга появилось сразу после обучения е-Газа. Машина хорошо набирает обороты - без провалов, происходит плавное торможение двигателем - не клюет носом, порадовал расход (тут намечается дальняя поезда - проверю более точно), перестали стучать клапана - двигатель работает тише и ровнее.
Ledokol по поводу завышения оборотов при переключении, могу пояснить следующее: в момент переключения нога находиться на педали сцепления, а педаль расположена чуть выше всех остальных, поэтому датчик считает что педаль нажата поэтому завышает обороты. Поэтому если переключение проводить с убранной нагой со сцепления, то все впорядке. Если кому-то поможет.
Вкрутите концевик до момента когда он не будет выключаться.
О!Конечная версия 7.8?!Нет у меня такой почему то...
За эту неделю через день едут калины как две капли воды,с одними и теми же проблеммами(ошибки по сцеплению,по кату) В итоге прошили три машины V 7.8. Все ОК. А на станциях ТО разводят на то что, да у вас накрылся кат, 2ДК из за некачественного бензина,надо менять, стоит он порядка 7000тыр.+1500 замена.Люди просто разварачиваются и говорят до свидания.Вот так вот ,а куда им деваться, конечно шить.
Изменено пользователем Mixa00800
Если я вас правильно понял то при переключении передач дотрагиваться ногой до сцепления не стоит?
Вопрос 2: Как же тогда передачи переключать?Не нажимая сцепления?
Был на калине заброс оборотов на Ледоколовской прошивке. Тупо отключил датчик сцепления, все стало замечательно. Клиент счастлив (и я вместе с ним).
Это понятно.
Уважаемые Форумчане! Кто нибудь в г. Костроме (или рядом) является офф.пользователем софта от Ледокола? Хочу калинку прошить.I444CC03 ?
С уважением !
Это понятно.
Это как раз интересно .... То есть ошибки по датчикам отключены , но они всё равно работают . Значит нужно" удалять их физически" ?
Либо удалять физически,либо вкручивать до порога не включения.
Ненужно трогать датчик сцепления..Один напишет-остальные подхватывают.Это уже давно побежденный глюк.Лечиться нормальной прошивкой.
Изменено пользователем димончик
Были похожие проблеммы с педалью сцепления .Заливая прошивки на калину из версии ledokol_м74_7.8 .Обороты при выжеме сцепления плавают. Родная 444СС03 .Решил проблему залив прошивку из серии м74_06_v7.5_.На мой взгляд самая лучшая разработка.
так как вылечить все эти глюки с машинами? прошивкой 7.8 или как то иначе?
Что значит нормальная? Название?
Последние серийки плюс калибровки Ледакола.Очень даже прилично едут.
Обновление на базе последних сериек скоро сделаем,плюс добавим прошивки м75 приора.
