ledokol. Комплект прошивок м74
Обозначьте идиенты стока в эбу.
  • Ответов 774
  • Просмотры 217,7 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
сток слитый с блока
I414DD04.rar
сток слитый с блока
у меня тоже попадалась такая машина именно с такими-же идентами.меняешь одну калибровку и эбу в аварию уходит,так и не победил её.
Изменено пользователем САНЫЧ
сток слитый с блока
Залейте версию 7.4,если не поможет решайте с проводкой..
гребаный автопром,из-за их косяков за такие машины браться не охота,чтоб не потерять нервные клетки :tormoz:
Виктор можно как нибудь программно избавиться от ошибки Р2135(корелляция ДПДЗ) Ваз 2114,уже все обжал,протянул,залил версию I414DI(LR)08,несколько раз в день дроссель зависает,достало уже
Шить машины с ошибкой 2135 - стыдно.
Если не помог обжим , возьмите в руки пояльник или новую проводку(ни разу проводку не менял - пайка всегда выручала). Эту проблему победили ещё в 2011 году.
был и паяльник,был мат перемат,до новой проводки еще не доходил,с форума ребята помогают чем могут,не поможет возьму бубен,в какой-то ветке читал рекламу :emot64:
Около десятка машин делал с такой проблемой.Пайка помогала,только на одной помогла замена дросселя.
В дросселе два датчика , показания которых постоянно сравниваются . На каждый из датчиков приходит по три провода . Если контакт на одном из этих шести проводов плохой , то периодически будет выскакивать ошибка 2135(не путать с 1335 это разные вещи).
Если прошивкой вы отключите один из датчиков и уберете ошибку по рассогласованию , то будете ли вы уверены в том что машина будет корректно работать . Вдруг прошивка будет теперь ориентироваться как раз на неисправныи датчик?
датчик?
4 провода на датчики, 2 провода на электромотор.
А мне везет похоже пока. С одной правда долго возился, там после дтп разъем отломило...
И вправду ступил . По два провода на датчик. Просто последний раз поял такой разъем дросселя ещё весной , кстати машина была 2013-го года . То есть эпидемия 2135 полностью не закончилась. А вот в прошлом году машины по две за смену с кареляцией приезжали. После пайки ни одна не вернулась.
В основном 2011 года были машинки:-D
Имело место на одной Калине М74 ..DE06 переодическое зависание газа.Аварийное обесточивание привода и естественно 2000 обороты.После пропайки разъёма которое ничего не дало ,была обнаружена очень слабо притянутая хомутом гофра на патрубке дросселя.Видать просасывало в обход ДМРВ и вот результат.После устранения этого больше клиент не приезжал с подобным.Отзванивался и не раз- что всё в порядке.
Ребят, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня прошивка ледокола от декабря 2012 I444CI(LR)07 какая это версия и есть ли смысл взять V7.9? Так-то все отлично, но вдруг что еще изменилось.
Здравствуйте, что означает функция блокировки стартера?
Это значит защитное отключение стартера по истечении определённого времени в целях его сохранения в исправном состоянии
Если нормально все у вас то зачем менять
Только не не по времени,а по прокрутке..
добрый день!автомобиль 2114 с е газам прошивка i414de06 постоянное троение по все цилиндрам на одном больше всех,вопрос в следующем какая может быть причина?проводку меняли на новую пропаянную,компрессия есть,головку снимали делали нечего не нашли,форсунки проверили на стенде всё нормально,свечи и бронепровода с катушкой ставили другие,сейчас прошивка стоит Вити,в общем перепробовали всё,ставили такой же мозг-нечего не поменялось
Проследуйте в раздел "диагностика ВАЗ" с данной проблемой,там ответы будут актуальнее.
