I444LX(GG)02 эта прошивка от простого калиновского мотора. Если речь о приоро моторе,то он другой конфигурации и алго. управления.
  • Ответов 774
  • Просмотры 210,7 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Какую тогда прошивку туда лить? Приоровскую?
Изменено пользователем electron_1984
Виктор на 14-х с блоком М-74 и версии 7.8 и 7.9 переодически загорается ошибка. Р0327 Датчик детонации низкий уровень сигнала.
Детонационные калибровки в прошивке не трогались,поэтому связь прошивки и данной ошибкой-исключена.
но присутствует 1 раз в неделю 2 постоянных клиента заезжают с этой ошибкрй . стераю дальше ездят датчики детонации менял проводку прозванивал.
Попробуй шпильку накрути вместо болта.И Бош поставь,они хорошо сигнал дают..Проверено.
добрый вечер всем , а частности Виктор. Стоит ваша прошивка, версию не знаю, ставил в прошлом году весной, хочу в воздуховод до воздухана( авто гранта 12 г.в) поставит импеллер, что это даст и стоит ли оно свечь? Просто облегчить движку подачу воздуха. Сам я в этом деле не велик умомо, ну вот ..просто подумал..надо же все таки чем то заниматься...
Меняй ДД и будет счастье.
а что такое "ДД" ?
а что такое "ДД" ?
Это было не тебе. ДД - датчик детонации.
Здравствуйте. Не стОит.
ну для чего то ведьставят "Нулевик" , тут подобный эффект создастся ?
Название говорит само за себя.Толку от него- "0"!
Для стандартного мотора хватает стандартного фильтра, но и от "нулевика" хуже не будет
Если не считать что резко снижается ресурс ДМРВ.... :blink:
Согласен если его поставить и забыть и если он китаец
Виктор какую прошивку посоветуете на замен I444CD04 .ставил из версии 7.9 I444CI(LR)07.динамика не то и расход увеличелся.
Из версии 7.8 залейте прошивку.
Расход с версией 7.9 ниже заводского при любом стиле езды!
