ledokol. Комплект прошивок м74
Виктор ! интересует есть ли прошивка на базе I464SG03
  • Ответов 774
  • Просмотры 216,2 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
начали заходить с проблемами сильного плавания оборотов при прогреве. на стоке таких проблем нет. Авто Самары и калины. какие версии лучше ставить? с v7.9 те же проблемы увы
Много в Башкирии прошивок 7.9 катается,вопросов не возникало.
Есть такая,пишите в личку.
0.4 сильно громко! он на холодную и так как порось хрюкает
отлично все звучит, ни чего не хрюкает, на двух машинах сделали, замечательно все, а вот проблема с оборотами повсеметсная, холостые задрали плавать, аж так взбрыкивает, что свет маргает. Машина шитая.
Есть новые прошивки на 09 и на 07 софтах. Прошивка на базе 07 интереснее. Кому актуально, забирайте в личке.
Витя, спасибо за обновы! 07 действительно повеселее, вроде как и расход поменьше, 09 как мне показалось похожа на 08 софт.
Даже с одинаковыми калибровками с 07 прошивкой авто лучше едет.
Добрый вечер, есть смысл, польза, эффект ставить на вашу прошивку "шпору" ? если да, то какую?
хотя, логично, прошивка работет над блоком ЭБУ, а не над педалью, значит все таки шпора работать будет положительно, только денег не малых стоит, я считаю цена этой шпоры 1000-1500 не более
Все,что "умеет" шпора,можно реализовать в прошивке,посему польза сего девайса в данном случае сведена к минимуму.
ghb
Привет. У меня калина 2012 года с кондиционером. 8-клапанная.ЭБУ стоит ИТЕЛМА 11183-1411020-52 (I444CE06). Какую прошивку лучше поставить и сколько она стоит?
можно? или реализизовано?
ghb
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i444ci07.html
Можно.,вопрос в том-нужно ли? Аудитория пользователей прошивок очень большая и не всем нужно,что бы при малейшем нажатии на педаль заслонка открывалась на максимум...
машина работает не стабильно на холостых(гранта 116 движек) был у диагностов, ни чего не нашли, сегодня снимали головку, проверели все, что было не доступно на диагностике, форсы в норме, единственное не равномерно моет поршня, но это не так кретично, допускается, прошивка ледокол, года 2 на ней, остается только обновится, какой софт посоветуйте ?
Радикальные методы установки диагноза...
Напишите какая прошивка залита в данный момент.
на этот вопрос может ответить только тот, кто ставил, прошивка для гранты одна из первых от вас, просто уже только осталось смотреть каленовал..так сказать все уже перетряхнуть, но к таким радикальным мерам я сам уже не готов). Читал в инете что прошивок хватает примерно на 2 года, потом идет сбой или какое то не соответсвие выставленой калибровки. Я не спец, но обновится , попробовать залить начиная со стока, заканчивая, тем же паулисом, вашей и прочими, что есть, надо найти правду в этом недуге.
У прошивки нет срока годности! это же не колбаса!!!!!!!!!!!
Конечно нужно найти,но можно обойтись и малой кровью,без разборки мотора..
Залейте заводскую прошивку для начала.
НА ТО И УЖЕ РАСЧЕТ, БОЛЬШЕ УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОСЛЕДУЮ ИМЕННО ВАШЕМУ СОВЕТУ.
а вот у калибровки по видимому есть, не буду утверждать, пусть ответят спецы
На форуме много спецов и про колбасу вам правильно подсказали.
Если так рассуждать,то серийные(заводские)прошивки должны обладать такими-же свойствами,т.е. примерно через 2 года хочешь,не хочешь,а прошиваться придется)))
А, что, не плохой заработок - серийки через два года перезаливать :emot64:
По делу - программировать нужно исправную машину, не раз на форуме говорилось.
Заливаем сток, диагностика всей системы, а затем уж и на репрог.
