ledokol. Комплект прошивок м74
  • Ответов 774
  • Просмотры 227,5 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    ваз 21 14 вылетает ошибка по питали тормоза, это из детонации педали , то есть есть люфт, как я понял! можно ли самостоятельно удалить ошибку через редактор , ни каких проблем не будет??
  • Честно говоря с удивлением читаю про такие проблемы, сколько машин было с м74, все очень зачётно поехали.Вообще если есть проблемы с прошивками, то не проще было стукнуть к автору в личку или в асю?
  • Все офф. пользователи получили обновку вовремя и соотв. проблем таких нет. Вы не пользователь-поэтому и калякать не о чем...
Доброго дня..собственно созрел перешиться. Калина хетчбек без кондея, Сейчас имеем - М74 11183-1411020-52 (Калина 1.6L 8кл.) (E-GAS) (Итэлма) I444CE06  http://shot.qip.ru/00PGv2-3UdTRAiwG/
Не устраивает - в холод заводится со второго раза, неровная работа на холостых, подергивания при движении на малых оборотах, большой расход в городе и "тупой" на трассе...как то так,  судя по тому, что ключик на приборке гаснет секунд через 7-10 иммо не активирован ( или отключен)  что можно посоветовать мне купить прошить, как бы оборудование есть, сам с головой и электроникой дружу.   и нужно ли потом калибровать и обучать эбу ?  спасибо
Изменено пользователем ZArchi
Если запускается со второго раза,нужно железяку посмотреть и привести в порядок.
Вот прошивка для замены  http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i444ci07.html
Виктор блоки с этим софтом очень глючные,не знаю почему,но после репрога или сброса с инициализацией максимум 3 дня машина себя нормально ведет,потом начинаются симптомы из 642 поста,я к тебе не раз обращался с такими проблемами,победили проблему только заменой ЭБУ софт был 03 или 04
Здравствуй Виктор авто гранта автомат стоковая прошивка I464AG08 .заливаювместо неё I464AI09  динамик класс ,педаль класс. но постоянно зависают обороты на 1500 и выходит ошибка. заиваю I464AF07 динамика ниже педаль ближе к стоку. но нет зависаний оборотов.
I464AG08.rar
Добрый день, купил прошивку на сайте motor-chip.ru i464gm08 внутри только 2 файла Е2 и Е0, читал что версии drive и попроще есть усредненная, думал 4 прошивки будет. Как так? Может что то не понимаю!
Здравствуйте.
Я нигде не обозначал,что есть "драйв","эконом" и подобное..  Таких прошивок нет и никогда не будет,по тому,что сие калибровками исполнить НЕВОЗМОЖНО!
Спасибо за ответ! Перепутал значит! Будем тестить тюнинг!
Добрый день, после прошивки проявились ошибки P0500 vss sensor malfunction, P1335 trottle actuator control monitoring, При скорости по трассе более 90 км\ч загорается чек и пропадает тяга, после перезапуска опять едет. С завода стояла I464GF02, поставили заводскую I464GM08 - пропал дефект какого нестабильного хх при прогреве до 40 градусов. Купили тюнинг и залили Е2 GM08. Помогите разрешить проблему.
Изменено пользователем pirelli2006
Виктор здравствуйте!
какую прошивку посоветуете для ваз 2114, е-газ, 2011 г.в. М74 ( I414DC03)
сколько будет стоить на 1 авто?
спасибо.
спасибо.
Здравствуйте.  http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i414di08.html
Ещё вопрос на 92 бензине можно ездить на той прошивке ?
спасибо.
Чем лучше заменить прошивку на Калине стоковую I444CC03 на прошивку Ledokol под Евро-2
Толи на последнюю I444CI07  (На замену софтов I444CI07)
толи на эту I444DD04 (для замены заводских софтов CC03,DD04)
и какая версия 7.9 или 8.0
Изменено пользователем yslash
Меняйте на I444CI07.Версия в прошивках не указана.
Меняй на эту не прогадаешь  I444CI07 .У этого софта внутрений епром имей ввиду
Есть от ледокола 7.9 и 8.0 а тут I444CI07 какая?
Можете попробовать I444CI07  V 8.Если не понравиться поставите I444CI07  V 7.9.Что тут не понятного.Кому-то нравится ранняя версия его творчества.А кому то надо последняя версия чтоб была
