Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177059 Доброго времени суток всем! Вопрос собственно почти банальный. Один из пользователей форума стал утверждать, что кальк от УПА не правильно пересчитал пробег в панели Chevrolet Aveo - 93c56. его оригинальный дамп(прилагаю с тем именем, с которым он попал ко мне) Untited1.bin, после чего панель начала на 18 км врать пересчитаный кальком УПА -83234.bin (дамп с которым панель врет на 18км) Правильно пересчитаный дамп -aveo_mod.bin (при помощи калька Carculator1_10.exe) Человек настаивает, что бы я исправил свой кальк по подобию "Правильно пересчитаный дамп -aveo_mod.bin" - может я не прав, что не соглашаюсь этого делать. После почти часового спора хочу услышать Ваше просвещенное мнение Compare.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177065 Ну спора как такового не было,был вопрос,все ли верно в кальке с расчетами.И уточню,начала врать приборка после правки пробега у клиента,в скорости (меньше на 18км показывает ,от реального),ему врать смысла нет(мой сосед),проверил в движении ,сравнивал с 2 машинками.Если все верно в кальке -то сорри,будем на машинке искать,попробуем залить его прежний дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177067 Кальк Влада правильный! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177077 Кальк Влада правильный! Была у меня такая машина 2007 года считал кальком Владимира.Всё ровно прошло.Так что думаю не чего переделывать не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177079 В кальке правильно считает , скорость не изменяет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177126 отмолодил Володиным кальком машин 10 . все ровно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177128 Ну спора как такового не было,был вопрос,все ли верно в кальке с расчетами.И уточню,начала врать приборка после правки пробега у клиента,в скорости (меньше на 18км показывает ,от реального),ему врать смысла нет(мой сосед),проверил в движении ,сравнивал с 2 машинками.Если все верно в кальке -то сорри,будем на машинке искать,попробуем залить его прежний дамп. и ни датчик ли скорости это мудит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177134 Что у Владимира, что у ТСВ кальки читают правильно (да в принципе и тахософт правильно считает)...может считал криво? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177153 Просто не точно поставил стрелку скорости на место, вот и все, плюс минус 2мм, туда сюда, вот и погрешность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177166 2мм??? из за этого не будет врать на 18 км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177170 Мне недавно , тоже клиент звонил по такой машине, что мол скорость не правильно показывает, он сверял по GPS, хотя я выставлял стрелки по заметкам, которые поставил перед снятием, вроде ставил по заметкам точно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177174 После почти часового спора хочу услышать Ваше просвещенное мнение Мое мнени, лучше переделать кальк по аналогии "aveo_mod.bin" . Как доска его прописывает в дампе, так и надо прописывать новый. После этой темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16510/ я прописываю пробег по примеру пересчета в дампе "aveo_mod.bin" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177177 Ну ,вот пошли мнения)) Чем плох кальк китаянки? Кто-нибудь вразумительно может сказать? Алг пересчета у кого-нибудь отличный от тахи есть и работает ли он? Я так понял на данный момент всего 2 варианта,второй под вопросом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177182 Ну ,вот пошли мнения)) - А чем вам мнения моё не нравиться? Чем плох кальк китаянки? Он мне нравиться тем, что он прописывает так-же как доска. Алг пересчета у кого-нибудь отличный от тахи есть и работает ли он? Я так понял на данный момент всего 2 варианта,второй под вопросом. Алгоритм то один, вопрос в том как его прописывать правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177185 Понтилиймон ,ваше мнение наоборот,как-бы в поодержку моего)),прочитайте смысл темы.Я хочу истинное мнение выяснить по данному вопросу.К вам нет вопросов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177192 radick16 , Прочитайте тему из #12 поста , сколько людей-столько и мнений. Ну раз уж многие люди записывали пробег одним значением и ни каких притензий не было, то значит и париться по этому поводу не следует. Хотя некоторые изменили свои кальки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177195 мнение,имхо,должно быть одно в данном вопросе.Тоже ,кучу авешек переделал и не парился до вчерашнего случая.Теперь приходится вникать,что не так и где не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177209 делал тахой никто не преезжал! если нет разницы для чего что то менять и переделывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177210 Все ,почти убедился всеж в кривизне кальков на базе тахософта собраных,по крайней мере по шевро одо...почитал тему ,оказывается уже все это ранее поднималось форумчанами.Получается кальк китаянки далеко как не "шляпа"..Для себя как запомнил-8 байтов пропускаем,потом пробег но 3 байт оставлять "родной" там походу калибровальная часть и так блоками до последней строчки ,она не трогается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. Автор comment_177214 Да никакой там калибровкой и не пахло, просто панель цыклически записывает пробаг и максимальное значение младшего разряда и есть реальный пробег, остальные значения, какбы старые значения. И когда вы включите панель она отобразит значения с максимальной записи. Если записать все одинаковые значения она всеравно выберет максимально большее значение, а посколько они все одинаковые то последнее. Если Вы уж научились считать, так посчитайте все повторы и вы убедитесь, что разница будет в один км, а максимальное значение бкдет соответствовать реальному покащзанию приборки, а то еще немного Вы и ключи в пробеге отыщите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/#findComment-177214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
