Chevrolet Aveo - 93c56
Влад,при всем уважении..какие еще ключи)) ,ищем правильный расклад.Оказывается "это" не только у меня-значит ,хотя бы, прислушаться ведь можно,а не в штыки подниматься.Окончательно и однозначно скажу ,когда машинка очередная приедет ,либо сосед подьедет(продавать он хотел свой агрегат).
  • Ответов 47
  • Просмотры 11 тыс
  • тоТо, что на твой правильный дамп ругаются "плохие "кальки, ничего удивительного -ты просто не изменил один повтор, на скрине он выделен.Возмущает другое, то, что ты спорил со мной неизвестно о чем. В
  • Мне уже порядком поднадоело объяснять все, поэтому я решил облегчить Вам разбирательство и выложить алгоритм, Хотя я противник этого.   Берем Ваш ригинальный дамп с названием Untited1юbin в котором
  • Но о каких калибровках Вы говорите! Где Вы их увидели! Разберитесь с алгоритмом. Если я не прав поправте меня, но зачем свои домыслы выдавать за истину.
калибровки -это я так мысль выразил,возможно,не верно выразился.На данный момент как истину никто не выдает-рабочая версия ,так определимся в понятиях.Нужно все перепроверить,тогда да.
Изменено пользователем radick16
Берем Ваш ригинальный дамп с названием Untited1юbin в котором реальный пробег составляет 131940 км
пробе считается следующим образом;
131940 преобразуем в шестнадцатеричное число и получим 20364h которое умножим на Ah получим 1421E8
Посколько для записи пробега используется четыре байта получим 001421E8
Учитывая особенности записи программатора УПА получаем 1400 Е8 21.
То, что мы видим в дампе выделеное овалом. Это, как я и говорил выше и есть максимальное значение, остальные повторы , выделеные прямоугольниками, есть "старые" повторы, которые будут постепенно с каждой новой записью циклически замещаться.
Если и плсле этого не понятен механизм записи пробега, то мне очень жаль.
Изменено пользователем VVlad
Про выставление стрелок кое что и я скажу.
Не помню как на Aveo на некоторых машинах при снятии щитка не стоит сразу делать отметки.
Сначала "переводим часы" т.е. возвращаем стрелки до упора и делаем отметки.
Еще раз извиняюсь, Влад.
Посчитал варианты присланные с омеги разные по той формуле ,что выставили-да ,все правильно.Омега именно выдает по тому варианту как и в китайской проге.Получается и там ,и там правильно.На мой третий дамп выдает -бад,типо кривой дамп.
Воопщем,я вьехал однозначно как считать в уме тот пробег ,что вылезет на щите и в каком месте оно лежит для счета.Все понятно с повторами и с общим рисунком.
Остается один вопрос-если и так ,и так правильно-что могло случиться на машине??
Не стрелка -100%,не кривая запись-100%,считаем что и с пересчетом-100%,остается датчик скорости,больше вариантов нет.
Зато повторение мать учения))) .Скоро бум все знать))) Сами кальки рисовать))))
Тему можно закрывать.
а вчем сложнлсть проверить все это дело и поставить так как нужно. залезть любым мультимаросчником в двигатель и в текушии данные и дальше поднять авто на подьемник и проехаться в двигателе будет отоброжаться реальная скорость если что то смушает проверить в abs так же.и поставить все как нужно!!!
тоТо, что на твой правильный дамп ругаются "плохие "кальки, ничего удивительного -ты просто не изменил один повтор, на скрине он выделен.Возмущает другое, то, что ты спорил со мной неизвестно о чем. Ведь ты абсолютно не владел вопросом. И я не увидел ни малейшего желания разобраться в этом вопросе. Даже такой элементарный вопросо - ну показывают кальки, что твой дамп плохой - просто значит плохие кальки . А китайский - супер, он не ругается!Извини, но я больше не хочу об этом говорить.Если есть ко мне претензии прошу в разборки.
Все считаю тему закрытой.
+1000 :ThanxSmiley:
Спасибо Влад за разъяснение.
Тоесть теперь смело можно прописывать пробег одним значением?
Если бы это было черевато последствиями, то я бы этого не делал, как это видно в других кальках.Лично мной этот алгоритм протестировано не на одной панели да и другие пользователи тебе говорили то же самое.
Те кто пишут кальки разбираются с каждым байтом, который используется для регистрации пробега в дампе и исходя из этого принимает то или иное решение по реализации нужного алгоритма в его кальке.
  • 4 года спустя...
Тема старая но актуальная.Поэтому продолжу.
Приехал клиент на AVEO 2010г.Говорит подварил машину при этом снял предварительно клему аккума.После этого одометр обнулился в 0.Стрелка скорости врёт в 2раза в большую сторону.Снимаю панель читаю 93lc56(ошибся и выбрал 93с66).Дамп пустой.Зашиваю другой выставив пробег 50000 панель работает.Спидометр всё равно врёт .Домкрачу колесо мозги видят скорость 20 км панель показывает  60км.В чём причина не пойму.Что в панели могло накрыться?Или у них несколько версий дампов.
Номер панели 98859180 механика.
21-03-2016 9.28.17 93C66 ORI..bin
21-03-2016 12.22.52 93C56 50000km.bin
Ищи дамп от панели с таким же номером
Ищи на свою панель дамп. С другими врать будет.
Ясно.Будем искать.
Легко сказать ".Будем искать." А вот как это проблема.
Была такая же беда, так и не смог подобрать дамп, тоже стрелка врала. Уехали так, перекупам пофиг.
приезжало такое авто . искал по номеру панели - безуспешно.
И что совсем нет ни каких вариантов?Где то же этот коэффициент записан.
В последней строке
