Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177223 Влад,при всем уважении..какие еще ключи)) ,ищем правильный расклад.Оказывается "это" не только у меня-значит ,хотя бы, прислушаться ведь можно,а не в штыки подниматься.Окончательно и однозначно скажу ,когда машинка очередная приедет ,либо сосед подьедет(продавать он хотел свой агрегат). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. Автор comment_177226 Но о каких калибровках Вы говорите! Где Вы их увидели! Разберитесь с алгоритмом. Если я не прав поправте меня, но зачем свои домыслы выдавать за истину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177227 калибровки -это я так мысль выразил,возможно,не верно выразился.На данный момент как истину никто не выдает-рабочая версия ,так определимся в понятиях.Нужно все перепроверить,тогда да. Изменено 20 мая, 201115 г. пользователем radick16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. Автор comment_177242 Мне уже порядком поднадоело объяснять все, поэтому я решил облегчить Вам разбирательство и выложить алгоритм, Хотя я противник этого. Берем Ваш ригинальный дамп с названием Untited1юbin в котором реальный пробег составляет 131940 км пробе считается следующим образом; 131940 преобразуем в шестнадцатеричное число и получим 20364h которое умножим на Ah получим 1421E8 Посколько для записи пробега используется четыре байта получим 001421E8 Учитывая особенности записи программатора УПА получаем 1400 Е8 21. То, что мы видим в дампе выделеное овалом. Это, как я и говорил выше и есть максимальное значение, остальные повторы , выделеные прямоугольниками, есть "старые" повторы, которые будут постепенно с каждой новой записью циклически замещаться. Если и плсле этого не понятен механизм записи пробега, то мне очень жаль. Изменено 20 мая, 201115 г. пользователем VVlad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177257 Про выставление стрелок кое что и я скажу. Не помню как на Aveo на некоторых машинах при снятии щитка не стоит сразу делать отметки. Сначала "переводим часы" т.е. возвращаем стрелки до упора и делаем отметки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177315 Еще раз извиняюсь, Влад. Посчитал варианты присланные с омеги разные по той формуле ,что выставили-да ,все правильно.Омега именно выдает по тому варианту как и в китайской проге.Получается и там ,и там правильно.На мой третий дамп выдает -бад,типо кривой дамп. Воопщем,я вьехал однозначно как считать в уме тот пробег ,что вылезет на щите и в каком месте оно лежит для счета.Все понятно с повторами и с общим рисунком. Остается один вопрос-если и так ,и так правильно-что могло случиться на машине?? Не стрелка -100%,не кривая запись-100%,считаем что и с пересчетом-100%,остается датчик скорости,больше вариантов нет. Зато повторение мать учения))) .Скоро бум все знать))) Сами кальки рисовать)))) Тему можно закрывать. Изменено 20 мая, 201115 г. пользователем radick16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201115 г. comment_177339 а вчем сложнлсть проверить все это дело и поставить так как нужно. залезть любым мультимаросчником в двигатель и в текушии данные и дальше поднять авто на подьемник и проехаться в двигателе будет отоброжаться реальная скорость если что то смушает проверить в abs так же.и поставить все как нужно!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201115 г. Автор comment_177370 тоТо, что на твой правильный дамп ругаются "плохие "кальки, ничего удивительного -ты просто не изменил один повтор, на скрине он выделен.Возмущает другое, то, что ты спорил со мной неизвестно о чем. Ведь ты абсолютно не владел вопросом. И я не увидел ни малейшего желания разобраться в этом вопросе. Даже такой элементарный вопросо - ну показывают кальки, что твой дамп плохой - просто значит плохие кальки . А китайский - супер, он не ругается!Извини, но я больше не хочу об этом говорить.Если есть ко мне претензии прошу в разборки. Все считаю тему закрытой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201115 г. comment_177387 Возмущает другое, то, что ты спорил со мной неизвестно о чем. Ведь ты абсолютно не владел вопросом. Все считаю тему закрытой. +1000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201115 г. comment_177570 То, что мы видим в дампе выделеное овалом. Это, как я и говорил выше и есть максимальное значение, остальные повторы , выделеные прямоугольниками, есть "старые" повторы, которые будут постепенно с каждой новой записью циклически замещаться. Спасибо Влад за разъяснение. Тоесть теперь смело можно прописывать пробег одним значением? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201115 г. Автор comment_177623 Если бы это было черевато последствиями, то я бы этого не делал, как это видно в других кальках.Лично мной этот алгоритм протестировано не на одной панели да и другие пользователи тебе говорили то же самое. Те кто пишут кальки разбираются с каждым байтом, который используется для регистрации пробега в дампе и исходя из этого принимает то или иное решение по реализации нужного алгоритма в его кальке. Изменено 22 мая, 201115 г. пользователем VVlad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-177623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918242 Тема старая но актуальная.Поэтому продолжу. Приехал клиент на AVEO 2010г.Говорит подварил машину при этом снял предварительно клему аккума.После этого одометр обнулился в 0.Стрелка скорости врёт в 2раза в большую сторону.Снимаю панель читаю 93lc56(ошибся и выбрал 93с66).Дамп пустой.Зашиваю другой выставив пробег 50000 панель работает.Спидометр всё равно врёт .Домкрачу колесо мозги видят скорость 20 км панель показывает 60км.В чём причина не пойму.Что в панели могло накрыться?Или у них несколько версий дампов. Номер панели 98859180 механика. 21-03-2016 9.28.17 93C66 ORI..bin 21-03-2016 12.22.52 93C56 50000km.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918251 Ищи дамп от панели с таким же номером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918253 Ищи на свою панель дамп. С другими врать будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918257 Ясно.Будем искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918274 Легко сказать ".Будем искать." А вот как это проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918275 Была такая же беда, так и не смог подобрать дамп, тоже стрелка врала. Уехали так, перекупам пофиг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918285 приезжало такое авто . искал по номеру панели - безуспешно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918298 И что совсем нет ни каких вариантов?Где то же этот коэффициент записан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201610 г. comment_918301 В последней строке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19179-chevrolet-aveo-93c56/page/2/#findComment-918301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
