BOCSH М 1.5.4 глюк эбу
Помогите советом!!! Приехала на ремонт 99-ая прбег 12000 км, замена стартера---замкнул на ходу. Поменял стартер и плюсовой провод , для проверки завел без возд. фильтра---машина работает, глушу ставлю фильтр, при второй попытке запустить двигатель----тишина!! Стартер крутит насос не качает, искры нет , чек не горит. Питание эбу на 18 27 37 есть масса на 19 есть, главное реле срабатывае но, блок на диагностику не выходит. Раэ эбу мертвый , посоветовали надеть на него штекер со включенным зажиганием-----вкллючил зажигание надеваю штекер, О ЧУДО, все включилось двигатель запустил все отлично работает. Глушу и !!!!!опять тишина !!!! ни насоса ни искры , чек не горитю. Снова запустить движок так и не смог. Как лечить????????
  • Ответов 47
  • Просмотры 8,6 тыс
  • Два часа машина простояла!!!!Блок разобран, висит на поводке, пришел снять для дальнейшего изучения----вкл. заж.---машина завелась. Дорожки идеальные, тряс крутил вертел---работает нет проблем. правда
  • Парни , я электрикой занимаюсь 8 лет и знаю ,что и где искать. Это сбой эбу , его причины я не знаю.Года два назад была такая проблемма, там помог сброс EEPROM, а тут не прокатило.Машина сейчас завела
  • Когда проблемма с eeprom --нет искры и насосса и чек горит, а сдесь и чек пропадает.
Пробуй самое простое -поменять ПЗУ
Был такой косячок за Робертом в смысле Бошем
Дорожки в мозгах глянь
Два часа машина простояла!!!!Блок разобран, висит на поводке, пришел снять для дальнейшего изучения----вкл. заж.---машина завелась. Дорожки идеальные, тряс крутил вертел---работает нет проблем. правда при первом запуске была 1612 ошибка сброса эбу , стер. НУ ЧУ ЗА ХРЕНЬ ?????
EEPROM вряд ли,а "+" на АКБ на предмет окиси проверяли?
Парни , я электрикой занимаюсь 8 лет и знаю ,что и где искать. Это сбой эбу , его причины я не знаю.Года два назад была такая проблемма, там помог сброс EEPROM, а тут не прокатило.Машина сейчас завелась , но не хотелось что бы завтра эту тачку притянули на шнурке.
Один раз мне помогла замена на новую eeprom.
Стартер крутит насос не качает, искры нет , чек не горит,физически уберите модуль иммо, не забыв про перемычку.
А как же убирать иммобилайзер?
Выпаиваем eeprom суем в прогер и очищаем. Я так делаю.
((Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество тайки ?
Сори! Пишу в темноте ,бывает косячу в письме. ( (Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество пайки ?
Это я про большую м/с.На Январе 5.1 помогало но у человека вентилятор на срабатывал.
Большая м/с. на BOCSH это FLASH .
Я называю процессором.А вобще я про то,что когда не заводится нужно смотреть проц (генерацию,питание,обмен с ипром) и потом делать выводы.
Так вы советуете поменять эбу с таким глюком,c процами у нас проблемма, а человек хочет ехать. Если блок оставит то можно поиграться.
проц китай , раньше не обращал внимания на производителя
