не заводиться ВАЗ 21099
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ........таки действительно чудес не бывает)))) дело все таки было в ЭБУ.....точно не скажу или Flash или Eeprom......но ситуация была такая......не было еще вчера импульса на форсы я перешил и Flash и Eeprom(хотя иммо даже нет в машине)......поставил после прошивки а машина не заводиться,хотя импульс на форсы как я и писал появился......было уже поздно и я все бросил и пошел домой......сегодня по вашим советам все пересмотрел и метки и то и се,а потом увидел что когда вчера проверя комнресию скинул разъем с модуля и забыл надеть :2126126958458bce9a447b0: ........надел разъем на модуль и машина завелась с пол пинка :AllSmail (6): ........только не могу понять что же все таки подпортилось в ЭБУ :wink:
еще раз всем огромное спасибо :post-6:
Зато в этом топике тебе написали полное учебное пособие по запуску авто :AllSmail (6):
это точно.......этот топик можно использовать как пошаговую инструкцию по запуску авто...... :ThanxSmiley:
бывает лажа с еепроминой, после ее чистки машину не узнать. А вот из-за чего случается никак не отдуплюсь.
вот и я о том же.........у людей машина стала все хуже и хуже заводиться(но там была ошибка по датчику фаз)......и в одно прекрасное утро звонят и говорят что все,полный труп......и что там с тем Eeprom происходит :wink:
минут 10 назад уже так и сделал......и с компа подал импульсы......и прокрутил стартером......писают как надо......осталась одна мысль-впускные клапана(с утра привезу моториста пускай посмотрит зазоры).....может такое быть или нет?
Если бы что то было с впускными , то компрессии не было бы 10 как ты написал
имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......откуда такой (таз) явно переделаный
бензонасос качает 3 бара. для этой системы мало (но завестись должна )
тогда непонятно (имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......притянули на галстуке,не заводиться......искра есть.....обороты датчик колена видит(даже новый подкидывал)......бензонасос качает 3 бара.....(.импульс на форсы есть.) :AllSmail (25): .....форсы промыл.....ремень ГРМ на месте,метки в порядке,компресия по 10.....полный труп ,не заводиться.......после прокруток свечи выкручиваю-сухие......мысли уже закончились)
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ........таки действительно чудес не бывает)))) дело все таки было в ЭБУ.....точно не скажу или Flash или Eeprom......но ситуация была такая......(не было еще вчера импульса на форсы) :2126126958458bce9a447b0:
Непонятно . что было
это уже были последние мысли........Тазик ведь завести хотелось .....любыми путями :wink:
