Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178182 Привет! Кто сталкивался? ВАЗ 2107 ЭБУ январь 7.2, при скорости 80-110 км появляются пропуски зажигания, катушку , провода. свечи менял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178184 компрессию померяй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178188 Привет! Кто сталкивался? ВАЗ 2107 ЭБУ январь 7.2, при скорости 80-110 км появляются пропуски зажигания, катушку , провода. свечи менял. нужно регулировать клапана.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178205 ссдсделай диагностики. может какой нибудь датчик глючит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178226 первым делом меряй компрессию и давление топлива, возможно насос не докачивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178248 при скорости 80-110 км появляются пропуски зажигания, катушку , провода. свечи менял. Возможно поломка клапанных пружин или их значительное ослабление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178336 соглашусь с парнем у которого невыговареваемый ник, скорей всего клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178349 Привет! Кто сталкивался? ВАЗ 2107 ЭБУ январь 7.2, при скорости 80-110 км появляются пропуски зажигания, катушку , провода. свечи менял. В каком цилиндре пропуск? Если постоянно в одном и том же, то сначала переставь местами форсунки если перекинется на другой цилиндр, форсунку на промывку ну и естественно все за компанию Еще может быть подсос воздуха, а также по железу - это клапана и компрессию само собой надо мерять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178396 Скорее всего форсунки, было такое на двух семерках с Январями 7.2 и тонкими форсунками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. Автор comment_178423 В каком цилиндре пропуск? Если постоянно в одном и том же, то сначала переставь местами форсунки если перекинется на другой цилиндр, форсунку на промывку ну и естественно все за компанию Еще может быть подсос воздуха, а также по железу - это клапана и компрессию само собой надо мерять Прпуски по всем цилиндрам. Встанешь заглушишь через некоторое время заведешь все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. Автор comment_178424 Еще машина прошла почти 300 тыс. км. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178431 Давление топлива при пропусках смотрите и шкив КВ. Лопается (шкив) по пазу под шпонку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. Автор comment_178443 Давление топлива при пропусках смотрите и шкив КВ. Лопается (шкив) по пазу под шпонку. Всем спасибо! Проблемма была в открученном шкиве. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19309-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107/#findComment-178443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
