Привет!
Кто сталкивался? ВАЗ 2107 ЭБУ январь 7.2, при скорости 80-110 км появляются пропуски зажигания, катушку , провода. свечи менял.
компрессию померяй
Привет!
нужно регулировать клапана....
первым делом меряй компрессию и давление топлива, возможно насос не докачивает.
Возможно поломка клапанных пружин или их значительное ослабление
соглашусь с парнем у которого невыговареваемый ник, скорей всего клапана
Привет!
В каком цилиндре пропуск?
Если постоянно в одном и том же, то сначала переставь местами форсунки если перекинется на другой цилиндр, форсунку на промывку ну и естественно все за компанию
Еще может быть подсос воздуха, а также по железу - это клапана и компрессию само собой надо мерять
Скорее всего форсунки, было такое на двух семерках с Январями 7.2 и тонкими форсунками
Прпуски по всем цилиндрам. Встанешь заглушишь через некоторое время заведешь все в норме.
Еще машина прошла почти 300 тыс. км.
Давление топлива при пропусках смотрите и шкив КВ. Лопается (шкив) по пазу под шпонку.
Всем спасибо! Проблемма была в открученном шкиве.
