VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
У меня всё нормально работает,ничего не слетает....машин 5 посмотрел, и подключался по несколько раз к каждой,для проверки шнурка....версия 11.3.0 шнурок вася...
  • Ответов 222
  • Просмотры 170,9 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
Шнурок vag-rus 7. Перестала определятся RL-ка. После замены переписал атмегу и RL на версию 1,84. И вот какая байда, она не определяется ни на 10.6, ни на 11.2, ни на 11.3 версиях, ни на vag-rus 7, а на Vag-Rus 9, - влет. И порт находит, и к-линии ок. Вопрос - кто знает, прошивки на 16v8 для Vag-Rus и Vag-Com разные? Не может из-за этого косячить? Можно конечно проабгредится до Vag-Rus 9, но шнурок покупался давно, и на полке не лежал. Соответственно ни серийников, ни какого иного подтверждения покупки уже нет.
Изменено пользователем kvl_r
Ребята.. у меня есть мертвый китаец... VAG912
на нем есть:
Atmega 162
FT232RL
GAL16v8
93c46
как я понимаю.... чтобы он работал под 11.2 надо все это прошить...
для:
Atmega 162
FT232RL
93c46
есть прошивки в первом посте....
а для GAL16v8 нету...
я взял пока инструкцию по восстановлению 908 и там нашел прошивку для ГАЛа... и зашил ее....
будет ли работать оно на 11.2 ??? если нет то что зашивать в ГАЛ ??
прошил VAG912 под 908...
с CANом все работает... но K-линии не обнаруживаются даже в тесте адаптера =(
может кто нибудь сталкивался?
Вообщем такая у меня проблеммка:
На шнурке нету K линии:
прошивал
Atmel 1.84 для 11.2
ft232rl для 11.2 идет вместе с лоадером
gal16v8 (прошивой от 908)
загружал прогу через лоадер.... который идет вместе с прошивкой для ft232rl
подскажите где я неправ?
У меня 704 vag com и vag rus 607 умер. В диспечере vid pid не определяеся. Микрухи затерты см.фото. Кто в теме пршу помощи. Адаптер с переключателем рус и eng.Нужна правильная схема,названия м/с,прошивки инстукции и.т.д вообщем всe,чтобы запустить адаптер.Если,что не так изените (новичек)
Боюсь тебя разочеровать, но этот адаптер производился в соседней песочнице. И рожден быть мертвым. Поднять его гемор один
Здравствуйте! Подскажите новечку, у меня VCDS 11.2.0 китайский, работал нормально. Переустановил винду начал ставить VCDS 11.2.0 антивирус ругнулся и удалил его шнурок был воткнут в комп. После этого он определяеться драва встают но тест не проходит пишет
port ststus : ok
interface : not found
Пробовал на трех компах везде пишит так, только на древнем компе он прошол тест. С другими версиями программы не включал шнурокю. Что с шнурком? Пробовал его переделать менял атмегу делал по инструкции шнур находиться как USB Devac где взять дравера на него?
Заранее спасибо!
Дрова сам поправь под него. Берешь дрова на оф сайте производителя FTDI и правишь под свой VID и PID. Смотри поиск все уже давно разжевано.Еще посмотри прошивку EEProm что там залито.
Изменено пользователем kalina
Я понимаю,что гемор поэтому и прошу помощи у спецов.
что то деталей многовато :noflood:
для чего переключатель?
профиль заполните
