VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
Переключателем включались ангийская(704) или русская(607) версии vag com.
Лично поднял несколько таких адаптеров- поверь игра не стоит свечей.
Если не убедил- стучись в аську.
  • Ответов 222
  • Просмотры 168,4 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
Проще купить готовый , или конструктор , не так и дорого они стоят .
Если с деньгами туго и времени вогон , можеш сам спаять . Свою самоделку поднял до версии 11,2,0 .
А есть кто-то из Москвы кто научил бы делать то что написано в первом посте? За денежку хотя бы, буду очень благодарен. А то кажется нужно сделать программатор..
купил китайца, собран из
GAL16V8B15LJI
ATMEGA162V
FT232BL
На шнурке написано 113, но реально работает только 11.2 и то с диска из комплекта. а хочется 11.3 английскую и 11.2 русскую...
Заранее благодарен за помощь
А с диска прога что на китайском идет? Хотел переделать свой 10.6 под 11.2. Собрал программатор, все переделал по инструкции. В итоге Атмегу стер, а при записи ошибка на 95% и ни в какую. Мусорное ведро выручило :AllSmail (6):
Atmegi мрут как мухи в какайских адаптерах при перешивке несколько раз .Они их делают для себя сами ресурс еще тот !
В первом посте добавлен софт и прошивка под RL,желающие могут протестить
Нормально работает все уже давно проверено !!!
у кого-нибудь работает 11.3 ? я так понимаю только один человек занимается русификацией и кроме него никто не знает как расшифровать и перевести.
подкинуть codes.dat от русской
Этот codes.dat от васи диагноста насколько я понял, и китайские версии 10.6 с ним не работают.
Этот файл работает с оригинальным софтом 11.2
Дополнение к переводу Андрея чтобы ошибки были тоже на русском !
тогда в теории он должен работать с 10.6.4, в 10.6 другая кодировка.
привет всем. я новичёк и прошу помощи.
имею VCDS 11.2.0 BETA китай работал всё нормально, но после того как дал другу перестал . при подключении к компу в менеджере определяет как FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
в свойствах видать VID 0409 PID 0058 как я понимаю слетела прошивка
ATMEGA 162
16AU 1104H
FTDI
FT232BL
0722+
имею подробное описания как прошить под 11.2.0 но там другой одаптер и паяется провода по другому.
подскажите пожалуста где взять инструкцию как прошить
Прикреплёные файлы не оригинал но как мой одаптер
имею подробное описания как прошить под 11.2.0 но там другой адаптер и паяется провода по другому.
скинь это описание, интересно
Ребят... слушайте.. был у меня vag912.. перделал под 11.2 ...
Прога обнаруживает все как надо .. и кан работает и к линии работают... все по красоте...
вот только например подключаюсь в пасике 6..... там все на CAN .....
хочу сделать тест исполнителей... нажимаю начало.. а там сразу конец..
хочу посмотреть измерения... а там ничего толком не показывает кроме оборотов двигателя...
lbl другие какие то подкидывал вроде ниче не поменялось.. в чем может быть беда?
samopal
Может быть дело в самой проге - 11.2 Бета версия,поэтому возможно проблемы...пробуй с офф релизом 10.6.4...
поставил русификатор от avtoadapter на китайце VCDS 11.2, работает вроде нормально, но есть проблема с русскими буквами при выборе машины (см. фото),
пробовал SNEgAbraKill, не помогла. кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой ?
кто-нибудь покупал ВАСЮ-диагноста 11.8 ? или 11.3 от avtoadapter ? хочу поэкспериментировать со своим китайцем, может есть у кого-то свежее 11.2 ?
Так 11.3 от автоадаптера и вася 11.8 требуют регу))))))))
Я тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19008/page__view__findpost__p__214928 выкладывал сборку ...но не проверял....
На Win 7? Запускал прогу SNEgAbraKill от админа?
SNegAbraKillа запускал от админа, не помогло - крякозяблы в Автоматическом поиске неисправностей остались.
по твоей ссылке лежит 11.2 от автоадаптера, она на китайце сейчас и работает (16302 кодов загружено) спасибо тебе за это :)
с этими версиями я запутался. в общем, на данный момент вот что имеем:
1) VCDS 11.2 China
поставляется вместе со шнурком, язык английский, размер VCDS.exe 1000960 байт
2) VCDS 11.2 Автоадаптер (см. фото avtoadapter)
язык русский, на китайце работает, размер VCDS.exe 1947896 байт
3) VCDS 11.3 China (см. фото China)
язык английский, работает на китайце, размер VCDS.exe 1774592 байт
4) VCDS 11.34 Автоадаптер (см. фото avtoadapter2)
язык русский, для китайца требует регистрацию, размер VCDS.exe (Avtoadapter VAG) 6674432 байт, сколько стоит - неизвестно
скачать можно тут http://letitbit.net/download/50508.596c82ee0ddc1f4cd2fd3210b772/avtoadapter_vag_1134.rar.html
5) VCDS 11.8 ВАСЯ диагност (см. фото ВАСЯ)
язык русский, где скачать неизвестно, стоит - 6000, размер VCDS.exe тоже неизвестно
может можно эти версии объединить в одну русскую, подсунуть например китайцу 11.3 русские файлы ?
