VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
Существует какая нибудь методика проверки, чтобы определить, что в моем адаптере не так прошилось?
  • Ответов 222
  • Просмотры 171,3 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
У меня шнурок китаец VAG 11.11 FTDI232BL, MCP2515,D79F8513A (нет Atmegi162 и GAL16V8,7805)
после переделки работает с ВАСЕЙ 11.2 без проблем
Изменено пользователем юргенс
в чём переделка?
в последнее время при диагностике часто выскакивает ошибка связи из за большого количества ошибок, блок не берётся и приходится передёргивать адаптер и в результате дровам кирдык.Ошибки по связи,как думаете, из-за FT или Атмеги?
Изменено пользователем rov
Доброго времени суток уважаемые форумчане!! Прикупил такой шнурок VCDS 11.11.3 EN , а диска не было(( Поделитесь пожалуйста драйверами и программой???
Было такое. Сразу перешивай и FT и Atmegу
так и делал,сначала все нормально, а потом обратно вылезают ошибки и тесты начинает прога проходить через раз
распологаю 11.11.0 ver 1.84,может что посвежее у кого есть из рабочих прошивок.
с подключенным адаптером скачал с ross-tech 11.11.4,установил вместе с дровами,стала ver.1.91, адаптер вижу,тест прохожу,одно плохо нет полной,зарегеной версии...
это можно как то поправить?
Мужики, выручайте новичка.
Требуется помощь, оч хочу хоть ВСДС, но лучше бы Васю запустить на данном кабеле, чувствуется не светит правда, т.к. в теме не нашел похожих((
все микрухи имеющиеся на кабеле:
74hc125d
FT232RL
MCP2551i
11yr35d
pic18f258
Попробуй снести прогу и дрова и установи заново
74hc125d
FT232RL
MCP2551i
11yr35d
pic18f258
это can-comander 1.4 туда вася не стане
А в чем отличие незарегистрированной версии? Вообще не работает? Или не все функции?
переодически выкидывает сообщение о том , что слишком много обращений
не делает адаптацию - пишет . что это возможно тока в зарегистренной версии.
не расшифровывает ошибки - пишет , что расшифрует тока в легальной версии.
Всем привет. Слетела прошивка с шнурка 11.8 все везде перечитал на так и не смог победить
Проблема у меня одинаковые VID и PID 4655.... решения не нашол
И также не нашол актуальную прошивку для своего шнурка
Нужна помощь
