Renault Kangoo незаводится
Пригнали Renault Kangoo мёртвую(незаводится). Часто моргает лампочка иммо.По словам клиента машина уже давно ипёт мозг, около года. Сначало было включит зажигание иммо часто моргает, выключет и снова включит , всё нормально становилось. Чем дальше тем хуже, надобылопо 20 раз кланцнуть зажигание чтоб завести. Диагностика иммо показала ошибку DF015 ( цепь, приёмное кольцо декодера) Ключь не читает . Проверил питание и провод до иммо всё норм... дальше что делать не знаю :noflood:.... Может кто побеждал такое?? Или может это кольцо декодера и есть, может это оно так изстроя выходит??? подскажите кто
Рено канго 1.9д , вин VF1FC0JCF38703944 , 2007 Г.
  • Ответов 68
  • Просмотры 33,2 тыс
  • Вот еще почитай там вроде схема есть 3546A.rar MR 325-8.rar
  • Если иммо не отключилось, попробуйте вставить ключ в замок, нажмите и удерживайте кнопку на ключе , включите зажигания.
Пригнали рено кангу мёртвую(незаводится). Часто моргает лампочка иммо.По словам клиента машина уже давно ипёт мозг, около года. Сначало было включит зажигание иммо часто моргает, выключет и снова включит , всё нормально становилось. Чем дальше тем хуже, надобылопо 20 раз кланцнуть зажигание чтоб завести. Диагностика иммо показала ошибку DF015 ( цепь, приёмное кольцо декодера) Ключь не читает . Проверил питание и провод до иммо всё норм... дальше что делать не знаю :noflood:.... Может кто побеждал такое?? Или может это кольцо декодера и есть, может это оно так изстроя выходит??? подскажите кто
Ты что прикалываешся ???????????-- кольцо прозванивай
звонится кольцо
а какое у него должно быть сопротивление?
Изменено пользователем Batyra
звонится кольцо
Теперь эти два конца вызванивай до блока иммо
там 3 провода, как я понял 1 +12в , 2 - , 3 выход в иммо. провод до иммо я прозвонил, он цел
ps^ спасиба за мануал, буду изучать
3546A.rar
MR 325-8.rar
Всё проверил по монуалу , да толька осцилоскопа нету((( Получается толи кольцо ,толи блок... Подскажите кто нить выходил из строя у кого блок иммо , или же кольцо... Просто 1 из 2х накрылось, хочу как нить отсеять. Может у них кольца накрываются а блоки норм ходят. Если кто обладает такой информацияй прошу ответить :AllSmail (25):
Не мешало бы ключ прочитать, там ключи умирают, с остальным как бы проблем нету
ключ с кнопками , плату ключа внимательно посмотри , или читай иммо оттуда достаешь пин и привязывай новый ключ
Так а ошибка на обрыв или кз кольца может изза ключа быть??? Изза того что он не читается???
ключ осмотрел, пропаял и привезал.Был пин у хозяена. Непомогло... Машина уехала к диллеру
так а ключ то в читалке читался , или только пропаял и пробовал вязать неизвестно какой ключ , работающий или нет .
нету у меня читалки. Машина госавская поэтому нести ключь камута читать себе в убытак. Мало с неё получил бы. Звонил хозяин и сказал что накрылся иммошник, официалы поменяли трох поколдавали и машина поехала. Такие вот пироги :noflood:
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ,ЧТО ПРИДЕТСЯ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ БСИ
Помогите решить проблемму! Машинка Рено Канго 1,4 ЭБУ- EMS 3132. После очередного отключения АКБ машина не завелась ни одним из ключей. В считанной прошивке с адреса 6BF0 по 8000 стоят FFFF (это я прочитал на этом форуме). В диагностике пишет перегрев двигателя (почему-то не верится). Перешивать пока не пробовал, кажется что это что_то с иммобилайзером. Подскажите советом, в чем засада?
а лампа иммо че говорит?... перегрев? а в параметрах что?
Лампа иммо мигает как- будто ключ чужой
