Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179436 Добрый день всем! Сегодня была двенашка 2002 г.в. ЭБУ январь5.1/41 прошивка j5v05h26 поршневая от 1.6. Проблема: троение при резкой прогазовке, подергивания на ходу на малых оборотах, задумчивость при обгонах. Проверил все: фазы, метки, высоковольтную часть осциллографом, разрядником, тестером, давление в норме 2.2-2.4 на ХХ, поднимается при прогазовке до 2,8. Коррекции смеси в норме 0,98-1,04. ДМРВ - 1,016, массы все протянул. Подсосов нет. Клапан адсорбера не открывался - вылечил. ДЗ отрегулировал. ДУ почистил. Ничего не помогло. Перепрошил - парнишка доволен как удав (все проблемы в общем то ушли), а у меня остались сомнения - что бы это могло быть. Единственно что привлекло внимание - вакууум во 2 цилиндре меньше, чем в остальных, но компрессия ровная и прогара клапана не видно по датчику разряжения. Может кто сталкивался с таким. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179437 Я бы тупо заставил поменять форсунки , сколько они проехали прикинь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179465 свечи. провода или форсы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201115 г. comment_179488 Добрый день всем! Сегодня была двенашка 2002 г.в. ЭБУ январь5.1/41 прошивка j5v05h26 поршневая от 1.6. Проблема: троение при резкой прогазовке, подергивания на ходу на малых оборотах, задумчивость при обгонах. Проверил все: фазы, метки, высоковольтную часть осциллографом, разрядником, тестером, давление в норме 2.2-2.4 на ХХ, поднимается при прогазовке до 2,8. Коррекции смеси в норме 0,98-1,04. ДМРВ - 1,016, массы все протянул. Подсосов нет. Клапан адсорбера не открывался - вылечил. ДЗ отрегулировал. ДУ почистил. Ничего не помогло. Перепрошил - парнишка доволен как удав (все проблемы в общем то ушли), а у меня остались сомнения - что бы это могло быть. Единственно что привлекло внимание - вакууум во 2 цилиндре меньше, чем в остальных, но компрессия ровная и прогара клапана не видно по датчику разряжения. Может кто сталкивался с таким. Регулировка впускного требуется на 2ом, или отложения на тарелке клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201115 г. Автор comment_179494 Проблема эта у парня уже 2 года. За это время он был у нескольких диагностов. Поменял форсунку (остальные мылись с проверкой на стенде), модуль, провода, свечи - притрой как был так и остался. to FIREMOTOR: я же писал выше - проверял всю высоковольтную часть - нормально там - пробивное 8-12кВ, время горения 0.9-1.1мс. Сопротивление проводов 4-6кОМ to LeON 102: регулировать там нечего - гидрики Углы открытия всех клапанов в норме (по ДР) Сам я склоняюсь к тому, что когда перебирали головку после обрыва ремня - поменяли не все клапана и сейчас какой-то из них во 2 цилиндре слегка загнут и, соответственно, неплотное прилегание клапана, но за 2 года он бы уже прогорел. Да, и еще, первый зуб после пропусков на осцилке ДПКВ какой то низкий. Может из-за этого? (Поменять не получилось. В окрестных магазинах не оказалось или закрыты были - воскресенье) Изменено 30 мая, 201115 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201115 г. comment_179495 Может мусор в EEPROMе был? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201115 г. comment_179505 поршневая от 1.6 камера сгорания увеличелась степень сжатия упала вот и весь протрой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201115 г. comment_179531 поршневая от 1.6 камера сгорания увеличелась степень сжатия упала вот и весь протрой Ну тогда по вашим словам у всех кто ездит на поршневой от 1.6 должнобыть троение??? А таких машин миллион и маленькая тележка! А по теме: у меня была однажды похожая ситуация, но там стояли катушки зажигания и проблема была в одной из них, хотя тоже человек посетил перед этим несколько диагностов и всё что ему сделали это перепрошили авто. Я тоже и форсы снимал, чистил и вв часть проверял , а решил проблему только подменой кз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-179531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185897 Самая вероятная причина модуль зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19435-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21120-2001%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5/#findComment-185897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
