Добрый вечер господа , сегодня склеил две прошивки и залил V05V05L19 и V05D05Z03 в результате на первой работает при переключении на вторую глохнет и включается вентилятор!??! Что я сделал не так .?
Сейчас пробую перенести колибры с Z03 в L19 получится Х
После этого залить двухрежимку 1-L19 2-X
Получится или нет ?
Спасибо за ответ.
P.S клеил комбилодырем
Уважаемые форумчане и модераторы не оставляйте одного помогите если знаете
Итого было V5V05L19a и V5D05Z03 склеил зашил не переключается
Перенес калибры Z03 в L19a в результате получилось V05D05Z05
Сшил V5V05L19a и V05D05Z05 получилось V5V05L19_V5D05Z05.ra
после заливки ( комбилодырем с функцией МК) работает первая прошивка на диагностику не выходит (нет управлении МК на VDO)
П О М О Г И Т Е !
Что я не так делаю.
VS 5.1 заводская прога V5V05L19a
V5D05Z03.rar
V5V05L19a.rar
V05D05Z05.rar
V5V05L19_V5D05Z05.rar
а если так ! для версии панели 0.8 -пока без выбора параметров -
проверка переключения
панель Верс 1.1
Двигатель 1.5 16 V блок ителма .........-42
проверяй переключение - а функция мк -это долго и нудно подобрать чтобы правильно проказывало ср расход
залил ( 2 в 1 MK 08.rar)
на диагностику выходит как L19 заводится не переключается
МК на VDO не работает
До этого ездил на L19 с функцией МК (погрешность по топливу +-100гр)
P.S пожалейте мои ноги до гаража 1.5км , заливаю дома. подскажите что я делаю не так.
попробуй прочитать хелп к комбику -про доработку вс5.1 -правда для новой апп реализации
Изменено пользователем тас
Читал V.S 5.1 старой апаратки в дороботке не нуждаются. МК-работает без проблем
Я думаю дело в том что Z3 сделана на базе V5V05K17 и поэтому конфликтуес с L19. поэтому я и переносил калибры
а как определил что нет переключения прошивок ?
иденнты остаются прежними -те той на которой заведена была .
Подключил блок , включил зажигание , подключил диагностику -програмное обеспечение L19
Переключил на вторую L19
немного не так -включил 2-ю- вкл заж и и на диагностике иденты второй видны
тоесть на ходу переключатся не будет?
Пошел пробовать.
Пошел пробовать.
будет -иденты токо не переключаются !
Докладываю залил еще раз 2 в 1 MK 08
Прошивки переключаются но все время работает вентилятор и выдает ошибку (высокий уровень сигнала с датчика температуры ОЖ) на обеих прош.
МК на VDO-не управляется
Я скоро сойду с ума
там функция мк вдо -активна -но нет параметров -я их не ввел .
нужно залить сначало по одинарной -проверить что каждая работает, а потом склеить.
но я бы сделал одинарную -которая была бы не хуже чем чем при переключении .
сдвоенные делают для того чтобы перейти на другое топливо или газ .
ну будет двойная и включать ее будешь очень редко -не стоит .
может и будет работать сдвоенная -но без функции мк.
там в прошивке нужно освободить место под склейку и еще останется ли место для мк.
По отдельности каждая из них работает
Сделать одинарную на базе L19 пока не хватает ума ( на трасе L19 устраивает полностью в городе не хватает тяги внизу )
Z03-в городе по динамичней( субъективно) но на трасе расход больше
Что посоветуете дальше делать ?
Спасибо что потратили на меня свое время.
собрать данные обучения по дк и сделать коррекцию -потом отключить дк и будет и эконом и динамик !
Спасибо за совет но наданном этапе для меня это не выполнимо.
Логи записывать могу , но вносить изменения на основании логов в прош нет.
поэтому и хотел сделать одну для города вторую для трассы
логи как раз и не нужны --прогой дтулл все считывается и потом правится
Итог - за день перешил блок раз 15 с различными вариантами ( либо не переключает прош либо глючит на обеих) при этом функции МК либо не управляются либо работают некоректно
Врезультате залил сток V5V05l19a +функции МК - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО +МК.
Я уж грешным делом подумал что блок завалил.
Софорумчане подскажите неужели на моем блоке невозможно ничего сделать!? :emot97:
P.S Огромное спасибо ТАС за помощь
