Прошу помощи в подсчете ПИН-КОДа Рено Клио 2008 года. Если можно по ВИНу - VF1BR1J0H35703685. Если нет - что читануть?
Слетела синхра каким-то странным образом ИММО - МОТОР. Стартер, соответсвенно, не крутит и лампочка ИММО постоянно горит на панели. Или может я не то спрашиваю и ПИН не нужен для этого? Если нет - как засинхрить КЛИПом?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Изменено пользователем jevgensolo
У меня тоже был случяи такои если ланпочика от имо моргает то слетела синхра если горит постояна то нет стираи ошибке в моторном даже если их нету и пробуваи завести с кусок проволки сам стартер
Хм.. Интересная мысль.. Попробую.. :)
Читай в UCH 95160 - посчитаю по дампу.
Нее.. Этот фокус не прошел. В UCH висит ошибка - PROTECTION CODE BETWEEN UCH AND EPS. Все же синхра видно слетела, буду читать 160.
  • 8 лет спустя...
Добрый день!
У меня такая же проблема, renault modus поменяли электронный усилитель руля
В итоге ошибка в UCH висит ошибка - PROTECTION CODE BETWEEN UCH AND EPS
Как решается, подскажите
Спасибо
а как мой ник связан с усилителем руля :blink:
подскажите как привязать это чудо, не делал никогда
