AUDI A - 4
Может кто сталкивался с такой проблемой. Приехал АУДИ А-4 с одним ключом хотел обучить еще один. Подключил прибор считать пин, при считывании панль моргнула ивыдал пин 0001. Выключил и снова включил зажигание лампочка имобилайзера моргает, машина не заводится. Над пробегом горит def. Пробую обучить ключ, пин не принимает. Снял считок и блок слил дампы . В блоке нашол пин 1351. Пробую обучить ключи, пин принимает но ключи не пишет. В панели сидят ошибки 01177, 65535. В блоке ошибок нет. Подскажите где засада. Панель 8E0920900H (0263626021), блок 8E0909518C (0261207414)
а-4 24с08 158990.rar
блок упр.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19525-audi-a-4/
дай отстоятся, ты же перед этим вводил "чужой" логин. Перед вводом сотри ошибки.
Пин правильный,но уже поздно,доска завалена.
Нельзя тащить пин китайским командером с RB-4,RB-8,надо было сразу вытащить пин из моторного и спокойно дописать ключ.
65535.-это фатальная ошибка.
Это значит вылечить нельзя, панель под замену.
Можно поробывать найти дамп с такой же машины с известным пином и переписать все транспордеры но нужны уже новые или разлоченные.
Как повезет.
А вообще не ты первый,и я конечно же валил доски и думаю многие,не ошибается знаешь кто.
Опыт порой дается не дешево.
Сейчас у меня нет такого дампа,но машины такие бывают,как появится лолью дамп и вытащу пин с моторного-будет комплект.
Выложи полные данные по машине,может и у ребят что есть,помогут.
Изменено пользователем aka4
Как повезет.
Делал АУДИ много раз у самого их 2, А-6 и ТТ ни разу прблем не было. Всегда при покупке нового оборудования тестирую на своих .Машина которую пригнали долго стояла после аварии, при снятии панели обнаружил немного зелени внутри, может в этом пичина.
Надо поискать где-то был похожий дамп, посмотрю если найду скину, а так безопасней пин с моторника тащить.
Вряд ли эта доска заработает с чужим дампом, пин пробовал читать с SuperVAG K+CAN или другим, вот именно этот прибор их и валит, другие не делают но и не валит (я об дешевых), но всё таки есть способ их делать с к лайном. Если время не жмет, могу помочь оживить твой родной...
И еще А6 и ТТ это очень отличается с А4 Бошевской панели.
Я уже понял такая панель попалась в первый раз. Жду чем и как можете помоч. М ашина знакомого , может подождать.
  • 1 год спустя...
Вот дамп с такой-же панели 8E0920900H , панель рабочая, нужен ПИН. Чем девайсом можно вытащить?
Извиняюсь.
ауди а4 2 копия.bin
Приехал АУДИ А-4 лампочка имобилайзера моргает, машина не заводится. Над пробегом горит def.
Нет поблизости никого с ABRITUS оригиналом? Он теперь в автоматическом режиме лечит заваленные панели. Правда сам не проверял ещё, но в последнем обновлении функция заявлена "- Automatic removing of "DEF error" for Audi A4 instrument cluster BOSCH RB8"
Изменено пользователем dvernoydoktor
Дату постов посмотрите.
Упс! :) не посмотрел, что walera77 эксгумацией занялся:)
Нет, не занялся. На самом деле, лежит такая панель на столе, нужен ПИН. Есть машина с такой-же панелью на замену.
  • 6 месяцев спустя...
кто поможет с пином на такой же audi
95040 with motor ECU.bin
Изменено пользователем kingfromperm
а какая 2 и 3 цифирика ???
Не скажу,запрещено правилами,учитесь считать сами или покупайте оборудование которое будет это делать за вас.
Подсказка есть,дальше старайтесь найти его сами,на будущее пригодится.
Кстати здесь на форуме где то должно быть если не подчистили,я как то подробно объяснял где и в каком виде логин на МЕ 7.5.
  • 1 год спустя...
Привет всем. Сегодня встал, а машин заводится и глохнет. Ключ мигает, с обеми транспондерами. Всё было нормально( припоминаю , что в кармане был ключ от опель астры 2009 г). Вот не врубаюсь , что з хрень произошла. Катушку прозвонил 21 Ом, проводку до приборки пины 30-31 тоже. .Что то не пойму-приборка гаркнула что ли.(ошибка 01177 висит
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Кодировка: 00301
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 2D2DDEAFF41F
Дополнительная информация: WAUZZZ8E02A294236 AUZ6Z0B0032555
1 неисправность:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
ЗЫ Понимаю, что лезть в 95040 надо
Изменено пользователем 052
