Фольсваген Пасат В6 2006г.. Ничего не нажимаеш, ключ хоть в замке, хоть вдали от машины самопроизвольно откравается багажник
Периодичнасть срабатывания замка произвольная, может открыться через 30 сек, а может и до пяти минут не щелкать.
где копать? Всё заводское, никаких левых сигнализаций, сам ключ менялся, толку нет.
Изменено пользователем Kai
скорей всего - кнопка подмокла,
а если нет - то проводка.
машина ж уже старая - 5 лет все таки :ThanxSmiley:
А схемки случаем нет?
Посмотри ошибки в модуле комфорта.
Ошибки были в электронике двери водителя, как раз по проводке замка багажника. Стер, больше не появлялись.
Багажник как открывался, так и открывается.
да какая схемка и какая диагностика????
1.на крышке багажника есть внешняя кнопка(та которая открывает багажник) - разбираем и смотрим, после осмотра станет ясно она или не она.
2.кнопка на двери водителя....
3.Проводка - на багажнике - в том месте где они сгибаются.
все.
смотри провода в жгуте где подходят к крышке. на изгибе. была похожая беда на бмв и на форде
Кнопку отключи.Но кнопка дает сигнал на блок,а блок дает питание на замок.Тогда определишь где проблема.
Это кадр заскакивает на 10-15 минут ему вечно куда-то надо бежать. Говорю оставь машину,, в другой раз...
Ну чёрт с тобой, езди с открытым багажником.
значит клиент пока не готов к ремонту(в смысле - оплатить работу мастера)
так пускай ездит так :post-4:
