Опель Фронтера Б(Клапан отсечки топлива)
Прошу помощи......перерыл и Опель Тис и АвтоДату не могу найти где на топливной находиться клапан отсечки топлива(машина Опель Фронтера 2.2 дизель 1999 года...в топливной стоит свой контролер)......машинка не заводиться и бьет ошибку Р1660-высокий входной сигнал клапапана отсечки топлива,в активациях включаю его ничего не слышно......хотел к нему добраться не могу его найти.....вижу что сверху из контролера топливной выходят проводки и два из них входят куда то посредине между 4 топливными трубками.......другие провода не видно куда идут.....не хочеться открутить что то не то................. :emot97:
  • 8 месяцев спустя...
требуется ремонт топливного насоса. ошибка по электронике,но может потянуть за собой и механику...
Короткое замыкание на напряжение между:
A7 Блок управления - Дизель
Клемма X71-105 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
A10 Блок управления - Насос впрыска
Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
или
Неисправный компонент:
