Ремонт ЭБУ январь 7.2
Подал +12в на пины 12,13, 63. Напряжение на 87 пине проца = 2.59в. При +12в на 78 пине проца = 4,3в, при 8в на 78 так же = 4,3в.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 374,7 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Может его прошить,или это всё таки железный вопрос?
Стабилизаторы выдают свои 5,01в.
Все три стабилизатора (DA4,DA5-4264 и DA6-4267)выдают свои +5вольт ?
Я7.2 замер делает по 13пину(KL15 ) ,через делители R1, R2 и R3 .Порт МК Р70(пин 87)
Варианты такие :
1.Перепрошить ЭБУ с очисткой ЕЕпрома !
2.ТЛЕ6240 брачная (отключить от неё питание +5вольт на время проверки, на столе, показаний АЦП по питанию !)
3.Сгоревшая ТЛЕ 6240 утянула за сабой какие-то порты в МК !
4.проверить номиналы  резисторов (R1 R2 R3 ) в делителе, и С82 также !
Изменено пользователем Андрей1117
Хорошо, проверю! Все стабилизаторы чётко выдают 5.01В. R1,2,3 в порядке, я их уже проверял, а с остальными рекомендациями буду разбираться.
При +12в на пины 12,13, 63. Напряжение на 87 пине проца = 2.59в-верно. При +12в на 78 пине проца = 4,3 не верно-должно быть 5.01в.С105=0.1мк и R39=10kOm проверить.
Если после замены деталей местами как на фото на пине 78 будет 5 вольт ,ремонт закончен.В противном случае подозрение на процессор.
Понял. Завтра планирую по заниматься. R39 я ранее проверял, он соответствует 10к. На него пррходит 5В с DA4.
Всё вышеописанное проделал, и eeprom тож чистил. Так и есть на 78 пине 4.3в. Ну да ладно, отложжу в сторонку. Благодарю откликнувшихся!
  • 1 год спустя...
Подскажите плз. Приобрел как то давно оптом кучку всякого, дошли руки до 7.2, как раз собирался в зиповый инженерник спаять. До этого не пробовал прошивать, только подключил к авто да подцепился диагностикой, все отлично. В общем впаял плату, все как обычно, кроме того что варисторы были явно не в заводском виде, выводы посиневшие, ладно, забил. Не прошивается, ну ладно думаю, мало ли, рука дрогнула/спалил при впайке, распаял, дай проверю на авто - все работает и диагностируется. Решил разобраться. Впаял другие варисторы, все равно не шьется. Замеряю напряжение - скачет 5-6в(питаю от ромокабеля, он если что рабочий, специально проверил на подручных я5/м73/7.9.7). Что смотреть? Пока додумался до поочередного отцепления питания с ног. На стабилизаторе около проца с одной ноги 5в, на другой те скачущие 5-6.
Только при отключении 12 ноги питание не скачет, т.е это точно дело не в варисторах(тем более попробовал их отпаять, ессно никакой разницы)
Попробовал другим к-лайн, самодельным, с блоком питания 12в 1а, напряжение не скачет но и не соединяется. Эта же связка с я 5 работает
Изменено пользователем bnr33
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пытаюсь оживить блок я 7.2 который купил с рук. Потребление на столе при включении зажигания 300ма , питание на эбу идет 14в,  проблема в том что греется 4264 DA5(уже выпаял - померла) , tle4267 и tle 4729 . Проверял фризером греются только эти 3 детали . Заметил что в определенный момент на 4264 вместо выходных 5в  появляются приходящие 12,6в , выпаял 4264 ,но по прежнему на месте первой ноги приходит сначала 1.5в потом 12,64в . Блок шьется и выходит на диагностику ,показывает уоз 1гр и иногда скачут показания ож до -40 . Прозвонил все массы этих микрух , их питание и конденсаторы обвязки . Не ужели процессор умер или есть какие предположения ?
греться может от большой нагрузки на мс ,проверять на нагрев нужно отсоеденив нагрузку на мс -и если после этого греется то тогда  замена мс.
приподнимите пин (11) питания на 4729 для  при выключенном зажигании  кл 15  и смотрите ток потребления
12.6 в вместо vcc(5в) может появляется при отсутствии массы  или внутреннего пробоя выходного ключа из за перегрева.- продублируйте массы
фактическое значение vcc ?  когда идет ток потребления 300 ма
 да 5 питает процессор - и 12.6 в ему очень много -мог и не выдержать -отрезайте 3 пин от да5 и смотрите ток потребления
 поднимите 13 пин питание мс да6  и проверяйте нагрев и общий ток потребления
Изменено пользователем тас
03.06.2021 в 07:44, тас сказал:
Выпаял феном DA5 и DA6 , на 3м контакте ДА5 стало 1,5в при включенном питании и зажигании . на проце тоже на входах от ДА5 1,5в . Кондеры целые. Ток потребления стал 0 .
Запаял новый DA5 .на 3м контакте ДА5  1,5в , Ток потребления 0
Запаял старую DA6 , ток потребления 0.16-0.17 при включенном зажигании . На DA5 - 5в .
НО микруха TLE 4729 опять греется , хотя потребление вроде нормальное. И в идентах прошивки есть иероглифы , прошивку переписывал ,еепром чистил . Все равное есть иероглифы в описании блока и прошивки. Прога Опендиаг фри
Приветствую.
Чтоможет быть, 7.2 2111. Прошивается без проблем. Ставлю на авто, при защелкивании разъема на секунду включается гр и БН, иногда вентилятор ож. Авто может не запуститься, а может запуститься и работать сколько угодно. Потом заглушил, через полчаса пробую - при включении зажигания только чек загорается и больше ничего, на диагностику не выходит. Разъем скинул поставил и снова все работает. Так же после поездки может самопроизвольно сработать главное реле и реле бензонасоса, на долю секунды. Дело не проводке, проверял на нескольких авто и с разными прошивками
  • 2 года спустя...
Имеются 2 блока я7.2 16кл , на одном ток потребления 188 ма , на другом 194ма . Оба выходят на диагностику и шьются , заморозил их жижей и проверил что греется на одном DA5 и потом проц , на втором DA5,Da6, tle4729 и проц. На обоих менял 4729 и проверял питание со стабов по 5в , питания проца 5в . Что еще можно проверить ?
Проверить негде , а нормальный ток потебления аналогичных блоков на моем лбп порядка 148мА
1 час назад, ziro03 сказал:
Не епи себе и нам мозг!!! Тебе сказали, что блоки рабочие. Тем более ты это сам подтвердил))).....
07.01.2024 в 00:17, ziro03 сказал:
Что ты от них хочешь в итоге?
Изменено пользователем kuzmitch
Завидую вашему подходу к ремонту блоков. Но всё же не так всё просто.
07.01.2024 в 01:17, ziro03 сказал:
Присылай, посмотрю.
