Ремонт ЭБУ январь 7.2
Давайте здесь будем складывать всё о ремонте Я 7.2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 362,7 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Вот схема.Отличие Я7.2 с Калины и "других" блоков.+ ссылка на схему http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3882
Изменено пользователем вадимк
какой программой можно просмотреть эти файлы
Коль тема по ремонту Я7.2
Вопрос следующий, на блоке сгорели ключи на катушку зажигания, можно ли с Микаса 7 поставить, по даташиту небольшие отличия есть но вроде бы взаимозаменяемы
Огромная просьба писать без ошибок
Изменено пользователем makssik
Можно, всё будет работать.
Можно от микаса поставить.Можно из модуля зажигания Новосибирского выдрать.(в большинстве случаев дохнут катушки)а можно и любого другого модуля,но там они без корпусные,поэтому повозиться придется.
орфография
Спасибо за помощь!
Извиняюсь за ошибки, букварь прокурил :pioner:
Но на физику ходил с удовольствием
Там ремонтировать нечего, единственное что можно - это систему зажигания, т.е. поменять силовые транзисторы, причем можно на любые IGBD.С любых блоков подойдут.А микрухи поять я например смысла не вижу, тем более они редко выходят из строя.ИМХО
Здравствуйте! Кто нибудь реанимировал калиновский блок Я7.2-22 залитый тосолом? Когда его ставишь на машину не качает БН и не крутится стартер. Прошивка заливается и сливается нормально.
Пробуй EEPROM перезалить .
Может кому пригодится.
Аналоги ключей управления катушками J72.
_________________J72.rar
большое спасибо :ThanxSmiley::rolleyes:
Но самое главное, не забывать о причинах приводящих к пробою транзистора. Возможно: неисправен модуль катушек, обрыв высоковольтных проводов и даже свечи зажигания (большие зазоры, резистор), замыкание на +, цепей управления.
Промываю "кипяточком с мылом" и на полку.Чтоб отлежались,отдохнули.
Из 20ти "рабочих" после промывки,через год осталось 6.Постепенно выгнили переходные отверстия.
Из 14ти оставшихся путем установки перемычек удалось реанимировать еще 6.Остальные переход на внутренний слой платы выгнил.
И не известно когда химический процесс закончится на плате.
Несколько блоков установил на авто- но предупредил "на ваш страх и риск".
Этт как секс без презерватива.
На чиптюнере,и еще на уже нескольких сайтах,есть фото внутренних слоев.Даже если ,не подходит питание,его можно реанимировать(поверь на слово).Последний раз у меня было замыкание во внутренем слое.Зае..В результате подал напряжение на КЗ(хотел ~220),но успокоился и ограничился мощным 5в.Бах! - и все работает!Выпалил.Где - не знаю.Даже не увидел.Только услышал.Хотя было оччень интересно...А по поводу:промываю кипятком и на полку...Я,например,промываю кипятком и нагреваю феном градусов >100.Вода закипает и испаряцца...Помогает в 100% случаев(в смысле - избавиться от воды).
Не далее ,как сегодня мне позвонили со следующим вопросом:Я7.2 калина.ЭБУ залило тосолом.Работал только один канал зажигания."Кулибины" поменяли два ключа в "комплексе".В результате - машинко не заводится.Я поинтересовался:на какие ключи поменяли?Ответ - 23646k2vmn26vm2... :rolleyes: Так вот,ключи в ЭБУ - это не совсем транзисторы...Да ,это IGBT,но "микросхемы".У них (транзисторов) "логическое" управление- "0" и "1".Так вот:нельзя туда пихать любой моцный транзюк...Не будет работать.Не верите - удачи!
Валялось два блока Я72 от калины, делать было нечего - решил позаниматься. За два весера восстановил оба полностью. Выгнивает дорожка "постоянный +"на всех 4 слоях платы (электрохимическая коррозия- я Америку не открыл :rolleyes: ) прозванивайте их в первую очередь.
вчера калиновский блок восстаналивал после тосола, все обошлось промывкой-просушкой и пропайкой небольшой
Жить будет 50 на 50.
