Ремонт ЭБУ январь 7.2
Есть 2111 блок на восьмиклапанку я7.2 если допаять 2 ключа и прошить соответствующей прошкой работать будет на 1.6 16 кл??
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 373,4 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
там ещё резюки допаивать надо. Посмотри на чиптюнере там есть способы переделки
Понятно спасибо
И наверное надо взять как за правило.Обязательно после замены ключей ЭБУ.внимательно посмотреть проводку от них до КЗ.Проверить катушку зажигания (порой трескается)
ВВ провода.как на сопротивление так на деформацию и повреждения.И не забываем свечи. ПРОСТО ТАК без причины ключи не вылетают.
Изменено пользователем Serga
Я в курсе. Подогнали сегодня блок с пробитым ключиком думаю на подкидку сделать.
Уважаемые форумчане, проблема в следующем
При програмировании Я7,2 16кл. при продаче +12в на 43 ногу (через резистор разумееться) коротнуло (именно при подаче на 43 ногу)
Насос не крутит, стартер мертвый.
Блок разобрал - на первый взляд все целое и ничего не пробито.
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
Ничего коротнуть не должно если это действительно 43 нога.Еще раз проверьте на какой пин подавали разрешение.
Именно при подаче на 43 услышал щелчок (коротнуло)
привет всем.Блок Я7.2 21114 после КЗ проводки не горит джеки-чан,не работает бензонасос,вентилятор и сгорел один ключ.Ключ перепаял с рабочего Я7.2. ЭБУ перешивается,диагностируется но не работают два цилиндра,джеки-чан,бензонасос и вентилятор.В чём может быть причина?неужели и микруха TLE навернулась?
Ребят нашел в комутаторе ключ mje 13007 можно ним заменить STGB10NB37LZ ??
Нельзя, это обычный высоковольтный биполярник.
Купил 10 шт STGB10NB37LZ все бракованные обычно прозванивал ноги 20кОм а тут как в обрыве неужели брака так много ?
Я тоже поставил 2 ключа-аналога IRGS14C40L ,с ними Я 7.2 не работает,думал что-то еще накрылось,но достал какие должны быть STGB10NB37LZ и блок заработал.
:AllSmail (6): согласен поставил IRGS14C40L Я 7.2 не работает, заменил на STGB10NB37LZ все гуд... как то не понятно... может связано с тем кто производитель блока? или какая катушка стоит..? :3_8_14:
Эти транзисторы взаимозаменяемы.И работают.Если исправны.
A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 прошил через usb com шнурок,получилось так что блок прошил,но машина не завелась.Разобрал шнурок,отпаялся провод,восстановил.Теперь при прошивке(через старый комп.с com портом,через шнурок) связь устанавливает и через 5-10 секунд,пишет ошибка чтения порта или ошибка стирания Flash.Пробывал при прошивке замыкать на массу сигнальную ногу микросхемы 29F-результат одинаковый.Видимых дефектов нет.Что посоветуете?
Может кому пригодится прежде чем паять ключи их проверить надо.
калина - был залит эбу, дело обычное , промыл,просушил - ожил , но проработал 2 дня и опять умер ! кто нибудь пробовал оживлять второй раз и чтобы надолго хватило ? блок под замену естественно , но просто интересно, уполучалось ,или уже полные кранты ?? :noflood:
Помогите пожалуйста при движении по шоссе двигатель заглох, при попытки запуска двигателя
не работал бензанасос и стартер, через 6 часов двигатель запускался но глох через 10 минут
и так каждый раз, диагностика показала после того как заглох двигатель пропадало питание
контроллера ЯНВАРЬ 7.2 и двиг втовал. ПРОШУ ПОМОЩИ
затяни гайку массы слева от бороды к кузову
