Ремонт ЭБУ январь 7.2
Реанимация после тосола почти без шансов, тосол очень агресивен и полностью вымыть не возможно.
Доктор сказал в морг значит в морг!
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 373 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Обычно это только отсрочка неизбежного, 90% блоков помирают в ближайшем будущем, последний востановленный прходил примерно месяц.
есть январь 7.2 с калины залитый тосолом. промывал в спирте, но не помогает. при включении загорается ЧЕК буквально на секунду - две и всё гаснет, как будто срабатывает какая то защита. может кто подскажет где искать?
Пробуй очистить ЕЕПРОМ если не поможет в помойку
ЕЕПРОМ чистить пробовал , прошивка скачивается, но что то не срабатывает при запуске
В мусор его
"Выгнивает" металлизация в переходных отверстиях.
Хуже всего когда под процессором или флэшкой.
Но и это решаемо.
хорошо. в мусор, так в мусор. а вот ещё один есть - тоже после тосола. не работет третья форсунка такое ремонту поддаёться?
В первом посту есть рисунки всех слоев платы пробуй вычислить сгнившую дорожку
Всё это Сизифов труд. Ничего визуально вычислить нельзя. Нужно брать схему, мозги (свои) и вычислять пропавшее соединение. В принципе не очень уж и сложно.
Привет всем. Плиз помогите пожалуйста. Такая проблемка по весне залил ЭБУ тосолом но не много ,отказались работать 2 цилиндра 2 и 3 ,промыл ЭБУ спиртом высушил ,поставил все заработало ,ездил до жары пока температура на солнце не поднялась до 35 - 40 .В машине дыхать невозможно ЭБУ тоже теплый , а машина заводиться на 1 и 4 цилиндре 2 и 3 цилиндр не работает. Открыл двери проветрил ЭБУ вродебы остыл и о чудо машина завелась без проблем и так пару раз наверное пока на улице стоит жара свыши 30 . Что это может быть? Помогите советом пожалуйста!
Модуль зажигания проверь
Модуль зажигания у же менял на новый не какого результата. Проверяю входной сигнал на модуль зажиг. на 2 и 3 цилиндр нет импульса с ЭБУ как только эбу чуть остывает все приходит в норму
видно чтото с ЭБУ ключи могут от температуры хандрить
Значит ЭБУ приходит писец, после тосола нормальное явление, тосол схавал дорожки внутреннего слоя платы.
А на какой блок можно поменять Январь 7.2 i201co56 калина 8 кл. в магазине сказали что нужен точно такой
а выявить что тосол схавал реально или нет?
Это смотря как востанавливать мои блоки работают! ещё не один не вернулся, правда в том что это неоценимый труд и лучше оценить сразу не пытаясь заработать, стоит ли его востанавливать.
под микраскопом лучше всё видно.
Может кто подскажет, где искать. Был М7.3 на классику, замкнули цепь нагревателя 2ДК, перестал заводить машину. Я перепаял его в Я 7.2+, залил туда FN11. Сегодня была семёрка, - ставлю - хрен, стартер не включается. Подскажите, это лечится, или нет?
