Ремонт ЭБУ январь 7.2
Либо эбу не здоров , либо Вы в правке прошивы начудили .Третьего , согласитесь , не дано.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 378,3 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Спс.
За два дня я его прошивал не помню сколько раз, тогда получается эбу не здоров и как это лечится?
TLE 4729G управляет РХХ, если сигналы с процессора будут. :10_4_6:
Я бы прошил серийку для начала и епром чистый .
А как его проверить? Прямо на блоке чтоб не вепаевать получится?
Посмотрите осциллографом. Обычно меняю. Паяльная станция и донор.
Всем привет! На ВАЗ 2115 АЦП ДД при включенном зажигании 0,469. ЭБУ подкидывал-все нормально. Какая микросхема отвечает за ДД. Возможно ли отремонтировать? Спасибо!
отследи по дороге. поменять. саму микросхему точно не отремонтируете))
Поменял, и о радость всё заработало!!!
Всем огромное СПС.
  • 5 недель спустя...
Подкинул-в итоге хх ещё больше (1120rpm) и с диагностики не регулируется.
ДМРВ 116 (ацп 0.996v), подсосов нигде нет (100 раз проверял)
Через диагностику в ручную выставляю шаги рхх всё стоит на месте напряжение на разъёме не менется (на двух контактах 0.12v на
других двух 2.62v при вкл зажигании)
То же самое у меня, все датчики менял и ставил на другое авто - все рабочие. Диагностика молчит, ошибок нет, перепрошивал... Поставил с другой машины себе блок и все пришло в норму.
TLE 4729G - это микросхема внутри? Если да, то купить ее можно где угодно? Ее нужно перепаивать?
Обороты уже на 1380))
Делал тут VS5 новой аппаратки, две форсы не было, махнул TLE6240, форсы появились, но пропал РХХ. Как оказалось одна нога не пропаялась. Так что, не только от 4729 РХХ зависит.
Это не совет, это случай из практики.
А эти микросхемы продаются в магазинах радиодеталей или только выпаивать из доноров?
На наши у меня доноров пока хватает, а тебя что, в яндексе и гугле забанили? Я на ниссан микруху нашел, хоть и в Ростове, а она только на их мозги ставится. Ищущий да обрящет!
дак заказать то можно, но нужно же ждать... а ездить с оборотами (1500 кстати уже) не охота. Может в других устройствах есть такие микрухи? или аналоги существуют?
всем привет!прошу помощи. беда такая пришла 12шка бегала резво эбу я7.2 16 16кл была прошита паспорт не читается плохая заводка решил прошить помогло. и все 160 км.ч предел что только не пробывал. другой эбу с сток прош идет 190км. в чем дело?
Приветствую.
Евгений380
Был похожий, если не аналогичный трабл с январём 7.2+, проц-ST10F273, чего только неделали непомогало. Пропаян и толку -0. Пришли к выводу что во флеши какая то ячейка ( ячейки ) памяти неадекватно прописываются и проц был заменён. И всё встало на свои места. Возможно это такой же случай.
Да не, врятли. Там скорее проги кривые и вопрос нужно перенести в "прошивки".
Доброго времени суток.
Евгений380
"была прошита паспорт не читается плохая заводка решил прошить помогло"-- Что шилось и чем шилось...? Гдето есть кривость.
Согласен с garin вопрос в прошивки.
Отломил ножку на эбу, посоветуйте, что делать?((
Очень тяжело отвечать на дебильные вопросы... Наверное стоило промолчать, но не смог. Ну возьми и восстанови эту ногу!!! На сгнивших на Нивах мозгах я меняю целиком разъем.
