Ремонт ЭБУ январь 7.2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 358,5 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Да, это токовый резистор для схемы ограничения тока через ключи - датчик токовой защиты.
Какая у него маркеровка, не подскажите?? не могло ли по его причине выбить одновременно два ключа КЗ??
Пробой катушки зажигания со вторички на первичку, => превышение максимального напряжения к-э и он сгорит, схема ограничения тока тут не поможет. Резистор лишь защитит в этом случае плату саму (текстолит) от прогорания и дорожки, перегорев первым, но далеко так не всегда бывает, т.к. резистор мощный, сами видите. маркировку не знаю.
а что можно просто перемычку воткнуть вместо него?
да
ибо оригинальный резюк не найдеш
я даж на заводе изготовителе ЭБУ хотел заказать, сказали не продаем
а типоразмер у них хрен где найдеш
я ставлю либо с донора либо перемычку
Заклепка не имеет значения. надо на входах ключей при прокрутке смотреть, мультиметром с логическим пробником или осциллографом, есть ли логические управляющие уровни.
А сопротивление коллекторов ключей Кат.Зажиг. на массу блока и затворов ключей Кат.Зажиг. на массу блока одинаковое у всех 4-х ключей?
Померял сопротивление у всех ключей на массу одинаковое 0 и 16кОм
а катушка рабочая, поставил клиент новый блок и осцилограмма гут и сопротивления. а почему ключи выбило не пойму.
16 кОм это затвор (крайний вывод транзистора) транзистора, а коллектор (средний вывод) НЕ должен быть в нуле, это эмиттер (крайний вывод транзистора) должен.
приехала 15ха м74 сгорел ключ 2и3 горшок,вскрываю блок а там ключи маленькие стоят,вопрос можно ли туда большой воткнуть как на я7.2 место есть вроде,работать будет?
можно только меняй пару иначе драйверная диагностика заипет
Спасибо,так и сделаю!
Всем доброго дня! Уважаемые подскажите пожалуйста, что в Я7.2 отвечает за работу датчика детонации?
посмотри фотки я7.2 от классики и переднего привода и станет все ясно
Спасибо, разницу нашел. На фотках не видно названия микрухи, надо на самом блоке посмотреть...
Кто подскажет: умер блок Я7.2, умелые ручки подали, как признались потом, на 7-ю ногу разъёма ЭБУ(выход на тахометр) щупом через мелкую лампу +12В. Чек не горит, греется TLE4267. Что умерло вероятнее всего? У кого есть статистика?
Посмотрел по схеме: 7- пин это выход на 3 форсунку, значит при подключении маломощной лампы, ни чего бы не случилось. TLE4267- это 5 вольтовый стабилизатор, если он греется, то либо он перегружен (нужно отпаять 13 ногу и померить напряжение +5В. и проверить будет ли греться) либо сдох от переполюсовки. Как то так!
А если на 8-ю попал щуп? Оно же рядом...
Может быть, но нужно проверить, 8 вывод с разъема идет на 4 ножку DA10 (TLE6240), можно попробовать отпаять 8 вывод (питание микросхемы +5) и померить напряжение на дорожке, если будет +5В и TLE4267 не будет греться, то TLE6240 под замену.
Если не горит "Чек", в первую очередь проверяется процессор - что и сколько на него приходит и выходит соответственно. И если все нормально, тогда уже нужно идти дальше.
