Ремонт ЭБУ январь 7.2
Вряд ли найдёте. Верный выход брать из донора (утопленик с Калины например). Ну а если нет то перемычка ....
Кажется все эти разговоры про пропуски зажигания и падение напряжения напоминают как у нас это бывает легенду обросшую загадочностью.
Насколько помню такие резисторы с "нулевым" сопротивлением как раз и ставят в качестве предохранителя.
Попробую пообщатся со спецом в этой области. Отпишусь позже.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 344,8 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
:heresmile: В данном случае это не предохранитель ! И выше в теме был написан коллегой номинал резистора. Никакой он не нулевой. Используется в защите по току выходных ключей. Обратная связь по току называется . Про падение напряжения это закон Ома - физика девятый класс...
Изменено пользователем grig43777
Это ошибки не по пропускам а по контролю линии. На я-7.2 перемычка работает бес проблем жалоб и возвратов не было надеюсь вы поняли где их брать.
Привет всем. Принесли в ремонт я7.2, сгорел ключ на зажигание, есть убитый Bosh(797),пролежал месяц в воде,ключи работают,отсюда вопрос подойдут с него ключи на я7.2. Заранее благодарен за ответы.
В этих блоках ключи полностью взаимозаменяемы.
Нужна помощь!
Классика 06. года Январь7.2 I226FM10.
При включении зажигания насос работает постоянно стартер не включается !
Если снять реле вентилятора авто заводится и выдает ошибки---
(и при заведенном двигателе можно включить стартер!)
Ошибки:
1-Обрыв нагревателя ДК.
2 -Неисправность управления клапаном продувки адсорбера
3 -Цепь управления клапаном продувки адсорбера. Замыкание на землю.
4 -Неисправность цепи управления вентилятором N1.
Заменял блок управления на Я7.2 (81) с прошивкой от классики! Все работает.
На блоке от классики флеш и эпром читаются и пишутся!
Подскажите как его отремонтировать!
Привет всем......ребят выручите ,кто подскажет как на 124двигле катушки проверить?.пригнали 12ху в блоке 3 ключа сгорело....интересно узнать катушки целые или нет.Как произошло..парень на заведенном моторе массу катушек отсоединил..могли ли они все сгореть?
Нужна помощь!
Ошибки:
Не в этой ветке наверное надо было написать..Что делали с блоком до тебя?Пробуй залить по новой сток. и очистить ипром.И какие Иденты на шильдике этого блока?
Парни привет всем!Подскажите как переделать Я7.2 8кл на 16кл.
Вот ссылка. там всё расписано http://chiptuner.ru/content/j72_adds/
Большое спасибо!)))
Парни а если а перипаяю Я7.2 с 8кл на 16кл как показано здесь Вот ссылка. там всё расписано http://chiptuner.ru/content/j72_adds/ только перепоять и всё? Больше не чего не надо?
ПО естественно поменять, залить для 16 кл.
Спасибо а в простой мастерской мастера перепояют если я им фото покажу чего надо переделать.
Что делали с блоком до меня не известно! ПО заливал. эпром чистил.Шильдика нет!
А в любых радио деталях можно найти то что надо там допаять.
Проблема может быть с ключами,старайся найти чтоб каждый ключ был в отдельной упаковке, а не россыпью.
Для начала разбери и визуально осмотри.
Смотрел плата чистая. Только обратную сторону не смотрел клепка стоит.
чето инет глюканул,сорри.
