Ремонт ЭБУ январь 7.2
Всем привет. Достался Я7.2 от классики, машина ползла на 2ух цилиндрах, а потом и вовсе заглохла. Транзисторный ключ заменил, прошивается без проблем, eeprom загружается, но на диагнозу не выходит. На столе при вкл-выкл зажигания выходит на 1-2 сек на диагнозу и тут же отваливается. На драйвер к-лайн на 4 ножку идёт сигнал в течение этих 1-2 секунд, потом висят 5в. При включении зажигания на машине бензонасос на секунду включается и тишина. Что не могу понять: при выключении зажигания на стабилизаторе процессора (где 5в) 12 вольт появляются. Визуально всё хорошо, tle6240gp без прогаров, на проце 10 и 11, 28 и 29 ножки 5в показывают. Проц уехал?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 344 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
8 часов назад, lexxi сказал:
. Проц уехал?
как вариант перезалить еепром на сток .........
январи бывают двух типов , озвучьте прошивку
Изменено пользователем тас
2 часа назад, тас сказал:
Eeprom сток, прошивка сток a226fm10, специально перезалил разными программаторами, всё чётко проходит. При диагностике после подключения моментально отваливается, сигнал ответа от процессора на драйвере к-линии зависает. Но почему после выключения зажигания на стабилизаторе процессора 12в со стороны проца появляются. Не могу по схеме понять, не может ли tle6240gp туда наводку давать. Бензонасос ведь на секунду включался и тишина, и лампа СЕ как-то вполнакала светила. За КПА ничего не скажу, но запаха бензина даже при прямом подключении бензонасоса не было при прокруте, форсунки тоже не срабатывали, получается.
9 часов назад, lexxi сказал:
бортовой комп стоит на авто ?
2 минуты назад, тас сказал:
Нет, без БК. На столе и на авто аналогично - на 1сек после включения зажигания ЭБУ оживает и тут же как будто подвисает. При этом программируется без всяких заморочек.
что за загрузщик ? некоторым нужно выйти из режима программирования .
авто запускается ?
1 минуту назад, тас сказал:
авто запускается ?
Комбик офф, чиплоадер неофф, авто не запускалось, отправил после ремонта на подменном блоке. Перезалив еепром не помог, при включении зажигания (что на машине, что на столе) ЭБУ оживает на секунду и засыпает моментально. При этом программируется без единого намёка на неисправность.
Бортового компа нет на машине.
Изменено пользователем lexxi
Если появится желание, можешь привезти попробую поднять. Работаю на 16-ом км. МКАДа.
5 часов назад, bardig сказал:
Большое спасибо за помощь, привезу ЭБУ, очень хочется узнать, что с ним. Написал в личку.
