Иммо М 74
режим работы и наличие иммо отключается в самой прошивке блока м74
  • Ответов 122
  • Просмотры 70,1 тыс
  • Вот аналогичный, почищен, 100% не активирован. I444CE06.rar
  • Ты тут только бухой бываешь? Или с окти выгнали? На дату посмотри.
  • Вот тебе чистый епром ) подходит на все блоки М74.... с внутренним   Ставь сток и его и некого не слушай) NewFile.rar
ОК! Я Вас понял, но, чисто теоретически, почему есть разрешение на запуск после очистки EEPROM?
не знаю, этот вопрос нужно задавать тем кто проектировал этот блок управления, такого не должно быть
Инициализацию и обучение дроссельной заслонки делали?
Включал зажигание на 30 сек. Если этого не делать, то двигатель заводится, троит и сразу глохнет.
Не говорите ерунду. С правильным eeprom, все будет работать как положено. Как с внешним, так и с внутренним eeprom/
UltraFaza выложите номер прошивки, оригинал.
Изменено пользователем Oleg K
да я и не спорю :emot64:
i444ce06
Там где у вас подписано, очень похож. Вот с ним должно все работать в штатном режиме, без иммо. Отключать ничего не надо!
Завтра проверю.
потомучто еепром этого блока храниться во флеше процессора и перезаписывается при выключении зажигания, не знаю кто говорит ерунду, а на последних софтах, микросхему еепрома вообще не ставят на блок...
2015-02-12 22-58-26 ChipTuningPRO  - I444LR07.bin.png2015-02-12 22-58-49 ChipTuningPRO  - I444LR07.bin.png
Внутренний пошёл вроде с i444ce07
С I444CI07
Eeprom внешний.
Подтверждаю, внешний. 95160. Блок Итэлма11183_1411020-52. Калина, 8 кл
Похоже этот дамп не "иммо офф". Блокирует стартер.
I444CE06.rar
Записал Ваш дамп, но чистоты эксперимента не вышло, т.к. поменял также прошивку блока на эту: http://www.auto-bk.r...33/#entry349779
Полчаса катается - все нормально. Благодарю!
Изменено пользователем UltraFaza
  • 6 месяцев спустя...
Вчера была калина М74 I444CI07, комбиком прочитал еепром, почему то одни FF. Чистого еепром под эту прошивку не нашел, залил с чиптюнера еепром от I444CC03. Результата нема, иммо активирован... И пока с того же чиптюнера не залил сток,иммо был активирован. Хорошо, что в блоке был сток, какие действия если приедет машина уже с тюном?
Изменено пользователем evgegor
I444CI07 еппром лежит во флеш
И эту внутреннию EEPROM я так понял нельзя просто стереть (забив её FF). Нужна или прошивка NoImmo или вычитать EEPROM и самому в HEX-редакторе поправить область ИММО. А есть ли ещё какие то варианты?
Тогда получается, что комбик при замене программы с внутренней ЕЕПРОМ переписывает и ЕЕПРОМ вместе с прошивкой, что ли? Этого не должно быть, иначе при репроге у всех имошники бы слетали... Возможно на чиптюнере она с отключенным обращением к иммо лежит.
Изменено пользователем Endry
Последние посетители 1
