MatDog Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 режим работы и наличие иммо отключается в самой прошивке блока м74
UltraFaza Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 режим работы и наличие иммо отключается в самой прошивке блока м74 ОК! Я Вас понял, но, чисто теоретически, почему есть разрешение на запуск после очистки EEPROM?
MatDog Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 ОК! Я Вас понял, но, чисто теоретически, почему есть разрешение на запуск после очистки EEPROM? не знаю, этот вопрос нужно задавать тем кто проектировал этот блок управления, такого не должно быть
UltraFaza Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Инициализацию и обучение дроссельной заслонки делали? Включал зажигание на 30 сек. Если этого не делать, то двигатель заводится, троит и сразу глохнет.
Oleg K Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) режим работы и наличие иммо отключается в самой прошивке блока м74 Не говорите ерунду. С правильным eeprom, все будет работать как положено. Как с внешним, так и с внутренним eeprom/ UltraFaza выложите номер прошивки, оригинал. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Oleg K
MatDog Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Не говорите ерунду. С правильным eeprom, все будет работать как положено. Как с внешним, так и с внутренним eeprom/ UltraFaza выложите номер прошивки, оригинал. да я и не спорю
UltraFaza Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Не говорите ерунду. С правильным eeprom, все будет работать как положено. Как с внешним, так и с внутренним eeprom/ UltraFaza выложите номер прошивки, оригинал. i444ce06
Oleg K Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Там где у вас подписано, очень похож. Вот с ним должно все работать в штатном режиме, без иммо. Отключать ничего не надо! Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Oleg K
UltraFaza Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Там где у вас подписано, очень похож. Вот с ним должно все работать в штатном режиме, без иммо. Отключать ничего не надо! Завтра проверю.
MatDog Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Включал зажигание на 30 сек. Если этого не делать, то двигатель заводится, троит и сразу глохнет. потомучто еепром этого блока храниться во флеше процессора и перезаписывается при выключении зажигания, не знаю кто говорит ерунду, а на последних софтах, микросхему еепрома вообще не ставят на блок...
SERGEII 2011 Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Внутренний пошёл вроде с i444ce07
Oleg K Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) С I444CI07 Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Oleg K
UltraFaza Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Eeprom внешний. Подтверждаю, внешний. 95160. Блок Итэлма11183_1411020-52. Калина, 8 кл
UltraFaza Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Там где у вас подписано, очень похож. Вот с ним должно все работать в штатном режиме, без иммо. Отключать ничего не надо! Похоже этот дамп не "иммо офф". Блокирует стартер.
Oleg K Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Вот аналогичный, почищен, 100% не активирован. I444CE06.rar 1
UltraFaza Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) Вот аналогичный, почищен, 100% не активирован. Записал Ваш дамп, но чистоты эксперимента не вышло, т.к. поменял также прошивку блока на эту: http://www.auto-bk.r...33/#entry349779Полчаса катается - все нормально. Благодарю! Изменено 13 февраля, 2015 пользователем UltraFaza
evgegor Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Вчера была калина М74 I444CI07, комбиком прочитал еепром, почему то одни FF. Чистого еепром под эту прошивку не нашел, залил с чиптюнера еепром от I444CC03. Результата нема, иммо активирован... И пока с того же чиптюнера не залил сток,иммо был активирован. Хорошо, что в блоке был сток, какие действия если приедет машина уже с тюном? Изменено 10 сентября, 2015 пользователем evgegor
Endry Опубликовано 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) И эту внутреннию EEPROM я так понял нельзя просто стереть (забив её FF). Нужна или прошивка NoImmo или вычитать EEPROM и самому в HEX-редакторе поправить область ИММО. А есть ли ещё какие то варианты? Вчера была калина М74 I444CI07, комбиком прочитал еепром, почему то одни FF. Чистого еепром под эту прошивку не нашел, залил с чиптюнера еепром от I444CC03. Результата нема, иммо активирован... И пока с того же чиптюнера не залил сток,иммо был активирован. Хорошо, что в блоке был сток, какие действия если приедет машина уже с тюном? Тогда получается, что комбик при замене программы с внутренней ЕЕПРОМ переписывает и ЕЕПРОМ вместе с прошивкой, что ли? Этого не должно быть, иначе при репроге у всех имошники бы слетали... Возможно на чиптюнере она с отключенным обращением к иммо лежит. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Endry
