Иммо М 74
При репроге м74кан иммо надо прописывать заново - как обычно с помощью обучающего ключа . Ну а если нет то калибровать предварительно считанную прошивку
  • Ответов 122
  • Просмотры 69,2 тыс
  • Вот аналогичный, почищен, 100% не активирован. I444CE06.rar
  • Ты тут только бухой бываешь? Или с окти выгнали? На дату посмотри.
  • Вот тебе чистый епром ) подходит на все блоки М74.... с внутренним   Ставь сток и его и некого не слушай) NewFile.rar
И эту внутреннию EEPROM я так понял нельзя просто стереть (забив её FF). Нужна или прошивка NoImmo или вычитать EEPROM и самому в HEX-редакторе поправить область ИММО. А есть ли ещё какие то варианты?
Тогда получается, что комбик при замене программы с внутренней ЕЕПРОМ переписывает и ЕЕПРОМ вместе с прошивкой, что ли? Этого не должно быть, иначе при репроге у всех имошники бы слетали... Возможно на чиптюнере она с отключенным обращением к иммо лежит.
Хрен ее знает, самому интересно разобраться... Еще вопрос в голове, что нужно чистить для прописки ключей?
Это видимо от загрузчика зависит. Я М74CAN масловским (K-CANLoader) шью и иммо прописывать заново не приходится, видимо он EEPROM не трогает при замене прошивки.
Изменено пользователем Endry
Утилита для переноса вроде же есть. :(
Комбик тоже не трогает.
именно после комбика в кановских блоках иммо и приходится переобучать заново
М74 на разных ПО могут быть, в старых --во внешнем еепроме ключи, в новых-- во внутреннем , если вместо cc03 заливаешь ci07 , пере запись ключей неизбежна .
Ага, на "чиптюнере" относительно М74 сказанно, что: "Программатор "Combiloader" при работе с FLASH контроллера область (0xC0000-0xD0000), отведённая для использования в качестве внутренней EEPROM, не считывается и не записывается независимо от выбора типа EEPROM."
M74 с прошивкой I414DE07 после опроса иммобилайзера просаживает K-LINE на массу, это нормальный режим работы или блок неисправен?
сам себе отвечу, пока не забыл - блок неисправен, хотя пишется, читается и FLASH и EEPROM нормально.
Если машина приехала на веревке, я чтоб мозг не взрывать сначала лью сток с чиптюнера, чтоб машину завести, а потом по желанию клиента - или нехай так ездит, или тюнинг. А смотреть по версии ПО обязаловка - еепром может быть внешним или во  флеши
  • 10 месяцев спустя...
Дорого времени суток уважаемые форумчане! Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Есть ли  у кого необученный eeprom для блока 11183-1411020-52 i444cc03.
Он у всех есть  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Спасибо! Завтра попробую.
Записал eeprom FFFFFFFFFFFF машина так же заводится и глохнет может есть какой нибудь другой eeprom.
Записал eeprom, машина так же заводится и глохнет.
кинь flash, выключу в прошивке. бывает епрома не хватает
