Доработка М73
Здравствуйте Господа!
Слышел о том, что для того чтобы перепрошить блок M73 необходимо произвести доработку блока ...
не подскажите как это произвести ..какие доработки ...или я заблуждаюсь в данном ???
Заранее Благодарен !
  • Ответов 112
  • Просмотры 35 тыс
  • что из него читается
  • там походу в в старших адресах испорчены ячейки-основной массив рабочих адрессов прошивки не затронут. так вот когда стирание доходит до сбойной области -то происходит ошибка стирания. дальнейший
  • как угодно хотел автел хоть ителма советую не лочить
Так выкидываю инфу по переделке м73 в я72+, просто для перепрошивки м73 треба выполнить только перепайку последнего резюка по шагу переделки. устаю повторятся с этим файлом. файл в формате офиса2007, у кого офис 2003 закачивайте обновления с офсайта оно там есть
______________________________73____72.rar
перешиваю комбиком СМС без переделок
А о каком спец оборудовании идет речь в выложеном архиве , нужно переделать блок автел.?
Не переделаете Вы автел. Проц залочен.
Спец оборудование - это скорее всего пром. загрузчик, которым этот проц и лочили, вполне возможно, что внешний программатор по типу программатора моторол и работающий с процем по кану. Проц позволяет это делать.
Вот описание конфигураций М73 из той-же серии , что и выше выложенный архив.
_73_____________.rar
А если все же попробовать как то записать в автел занрузчик от ителмы , должен же быть у проца интерфейс типа JTAG , апаратно они полностью идентичны ? , или все же чем-то отличаются ?
Попробуйте. проблема то в чем?
Единственное предостережение: пробовать лучше на своем ЭБУ, а не на ЭБУ клиента.
Не понятно о каком ЭБУ идет речь. Если это от классики-делай не стесняйся, пока не попадались автэлы лоченные. Если от переднего привода , то завалишь блок, дальше будет замена проца, а после этого можно и в Я72+ переделать :heresmile:
Чем М73 не устраивает?
Речь как раз о переднем приводе 1,6л 8 кл , проц поменять не проблема , где его взять и сколько стоит , сам принцип интересен , что б убрать защиту в автеле , возможно в него внешним программатором залить загрузчик от ителмы (или же проц с одноразовым програмированием , хотя вряд ли) , по даташиту проца не очень то понятно к каким выводам цеплять прогер , нужно для начала считать бут с ителмы , а предварительно перед эксперементом запастись процессором, может есть у кого распиновка выводов проца?
даташит:st10f273z4.rar
Спасибо , попробую заказать проц , и начну эксперемент.
Особенно интересен момент с вариантами защиты и кодировании проца при этом, тот что в дате описан.
Если сможете найти толковый перевод даты на этот проц, поделитесь плз, а то толкований много имеется на эту тему.
экспериментировал с автелом (классика), успешно его увалил, поменял проц (поставил от М11CR пожженого), без проблем перешивается в Я7+ и обратно, сейчас бегает на ВАЗ-07 вместо Я7.2.
А какого рода был эксперемент ?, если поставить новый проц внем ведь нет загрузчика или он уже идет "зашитым" ? .Если автел убивается чужой прошивкой , значит сектора , где лежит бут не защищены от стирания , автеловский бут проверяет софт , который льется во флеш и если он признается "вражеским" уничтожает себя , остается считать бут с ителмы , поставить новый проц в блок , залить в него бут и все это должно заработать , остается пробовать.Давайте собирать всю возможную информацию по програматорам для ST10 архитектуры , может все таки что-то путевое и получится.
Не убивает ничего он. Просто закрывает доступ извне к первым шести секторам памяти. А там как раз и лежит в том числе бутлоадер.
Надеюсь знаете что это такое.
А скажите пожалуйста, М73 для классики, производства ИТЭЛМА (21067........- 22) без перепайки резистора можно прошить чем-то?
Комбилодырь и опенпорт310
Извините, точно 310 штопает без доработки классическую ИТЕЛМу? Пробовали?
Пробовал.
Правда блок был ителма.
Наклеечки на проце не было.
А можно в Ителму (ВАЗ 2107) залить две прошивки? (Мне- динамик, директору- эконом)
