Опубликовано 20 марта, 200917 г. comment_13588 Здравствуйте Господа! Слышел о том, что для того чтобы перепрошить блок M73 необходимо произвести доработку блока ... не подскажите как это произвести ..какие доработки ...или я заблуждаюсь в данном ??? Заранее Благодарен ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 200917 г. comment_13670 Здравствуйте Господа!Слышел о том, что для того чтобы перепрошить блок M73 необходимо произвести доработку блока ... не подскажите как это произвести ..какие доработки ...или я заблуждаюсь в данном ??? Заранее Благодарен ! Так выкидываю инфу по переделке м73 в я72+, просто для перепрошивки м73 треба выполнить только перепайку последнего резюка по шагу переделки. устаю повторятся с этим файлом. файл в формате офиса2007, у кого офис 2003 закачивайте обновления с офсайта оно там есть ______________________________73____72.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-13670 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 200917 г. comment_13722 Здравствуйте Господа!Слышел о том, что для того чтобы перепрошить блок M73 необходимо произвести доработку блока ... не подскажите как это произвести ..какие доработки ...или я заблуждаюсь в данном ??? Заранее Благодарен ! перешиваю комбиком СМС без переделок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-13722 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 200917 г. comment_19471 А о каком спец оборудовании идет речь в выложеном архиве , нужно переделать блок автел.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19471 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200917 г. comment_19495 Не переделаете Вы автел. Проц залочен. Спец оборудование - это скорее всего пром. загрузчик, которым этот проц и лочили, вполне возможно, что внешний программатор по типу программатора моторол и работающий с процем по кану. Проц позволяет это делать. Вот описание конфигураций М73 из той-же серии , что и выше выложенный архив. _73_____________.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19495 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200917 г. comment_19538 А если все же попробовать как то записать в автел занрузчик от ителмы , должен же быть у проца интерфейс типа JTAG , апаратно они полностью идентичны ? , или все же чем-то отличаются ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200917 г. comment_19544 Попробуйте. проблема то в чем? Единственное предостережение: пробовать лучше на своем ЭБУ, а не на ЭБУ клиента. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19544 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19586 Не понятно о каком ЭБУ идет речь. Если это от классики-делай не стесняйся, пока не попадались автэлы лоченные. Если от переднего привода , то завалишь блок, дальше будет замена проца, а после этого можно и в Я72+ переделать Чем М73 не устраивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19619 Речь как раз о переднем приводе 1,6л 8 кл , проц поменять не проблема , где его взять и сколько стоит , сам принцип интересен , что б убрать защиту в автеле , возможно в него внешним программатором залить загрузчик от ителмы (или же проц с одноразовым програмированием , хотя вряд ли) , по даташиту проца не очень то понятно к каким выводам цеплять прогер , нужно для начала считать бут с ителмы , а предварительно перед эксперементом запастись процессором, может есть у кого распиновка выводов проца? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19665 Речь как раз о переднем приводе 1,6л 8 кл , проц поменять не проблема , где его взять и сколько стоит , сам принцип интересен , что б убрать защиту в автеле , возможно в него внешним программатором залить загрузчик от ителмы (или же проц с одноразовым програмированием , хотя вряд ли) , по даташиту проца не очень то понятно к каким выводам цеплять прогер , нужно для начала считать бут с ителмы , а предварительно перед эксперементом запастись процессором, может есть у кого распиновка выводов проца? даташит:st10f273z4.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19665 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19715 Спасибо , попробую заказать проц , и начну эксперемент. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19716 Особенно интересен момент с вариантами защиты и кодировании проца при этом, тот что в дате описан. Если сможете найти толковый перевод даты на этот проц, поделитесь плз, а то толкований много имеется на эту тему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19719 Спасибо , попробую заказать проц , и начну эксперемент. экспериментировал с автелом (классика), успешно его увалил, поменял проц (поставил от М11CR пожженого), без проблем перешивается в Я7+ и обратно, сейчас бегает на ВАЗ-07 вместо Я7.2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19719 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200917 г. comment_19786 А какого рода был эксперемент ?, если поставить новый проц внем ведь нет загрузчика или он уже идет "зашитым" ? .Если автел убивается чужой прошивкой , значит сектора , где лежит бут не защищены от стирания , автеловский бут проверяет софт , который льется во флеш и если он признается "вражеским" уничтожает себя , остается считать бут с ителмы , поставить новый проц в блок , залить в него бут и все это должно заработать , остается пробовать.Давайте собирать всю возможную информацию по програматорам для ST10 архитектуры , может все таки что-то путевое и получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 200917 г. comment_19814 Не убивает ничего он. Просто закрывает доступ извне к первым шести секторам памяти. А там как раз и лежит в том числе бутлоадер. Надеюсь знаете что это такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-19814 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 200917 г. comment_26001 А скажите пожалуйста, М73 для классики, производства ИТЭЛМА (21067........- 22) без перепайки резистора можно прошить чем-то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-26001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 200917 г. comment_26019 Комбилодырь и опенпорт310 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-26019 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 200917 г. comment_26124 Извините, точно 310 штопает без доработки классическую ИТЕЛМу? Пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-26124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200917 г. comment_26184 Пробовал. Правда блок был ителма. Наклеечки на проце не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-26184 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 200917 г. comment_27941 А можно в Ителму (ВАЗ 2107) залить две прошивки? (Мне- динамик, директору- эконом) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC73/#findComment-27941 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
