Доработка М73
Вчера приехала Приора 2009г. М73 A373DA01, оф. комбик на связь не вышел. Машина уехала на моем контроллере, а этот лежит на столе для эксперементов. Кто имел дело с такими, подскажите чем они шьются.
  • Ответов 112
  • Просмотры 35,4 тыс
  • что из него читается
  • там походу в в старших адресах испорчены ячейки-основной массив рабочих адрессов прошивки не затронут. так вот когда стирание доходит до сбойной области -то происходит ошибка стирания. дальнейший
  • как угодно хотел автел хоть ителма советую не лочить
Считать прошивку должен давать, или типа делать вид что считывает. А потом в хексе, или в той же таблице смотреть что там считалось. Вобщем возможно там бут 06 версии, тогда никак не перешить.
Считать тоже не дает. Пишет "неверный ответ контроллера".
Значит пока с этими идентами отдыхаем?
товарищи! объясните тупому (мне), а то запарился искать, правда.
авто 2107, м73, автел.
как реализовать переключение калибровок (типа двухрежимка)?
прошивка отсюда: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...=829&st=60#
+12 на 57 ногу сделал. читал про какой-то резистор, припаивать как на январь72+?
Все верно, как на 72+
спасибо, оч помогли.
Здравствуйте! объясните пожалуйста новичку ,чем заливать или считывать БУТ с процессоров. И как все это делается. я сам с электроникой дружу. просто никогда этого не делал.
привет! подскажите, самозагружайка без доработки прошьёт m73 ???
Самозагружайка пишит только без доработки
прошивал m73 ителма самозагружайкой. не заводится, бензонасос работает постоянно,check горит даже при выключенном зажигании.
подскажите что делать???
  • 3 месяца спустя...
scan master тульский шьет ителму m73 без разбора. а сентября будет и автел шить
подскажи , стоит ли купить этот девайс от трейд М ? а то пиеду к ним туда они мне наговорят , конкретно интересует перешивка М73 или лучше комбик купить?
Если чисто для себя,то Трейд-М дешевле обойдется.
Дешевле это не плохо но вот как работает?я слышал валит автэлы и М73 А373 автэлы всеравно не пишет А значит Комбик выгодней Да иобнова какжется на А373 уже есть но стоит дорого
Насколько я понял в марте сделают автел М73 на ТРЕЙДЕ.
Ну тогда Вам нужен Roy.Его Опен нормально пишет и стоит недорого.
Так выкидываю инфу по переделке м73 в я72+, просто для перепрошивки м73 треба выполнить только перепайку последнего резюка по шагу переделки. устаю повторятся с этим файлом. файл в формате офиса2007, у кого офис 2003 закачивайте обновления с офсайта оно там есть
Переделайте, пожалуйста, кто-нибудь в формат нормального ворда
Изменено пользователем ДМИ
... Вот описание конфигураций М73 из той-же серии , что и выше выложенный архив.
и енту штучку.
Инет лимитный, а перекодировщик на микрософте 35М весит.
Такой вопрос. Где находится загрузчик на Янавре М72+, и при перепрошивке обновляется flash целиком, или сектора не затрагивающие загрузчик.
имхо с 0x2000 он лежит, для работы перегружается на 0xf0000, а как шьет- хз, видимо и так и эдак может. иначе нахрена его перегружать.
